查看: 112|回复: 1
发电机转子绝缘电阻测量方法
发表于 2025-3-14 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发电机转子绝缘电阻的测量是确保发电机安全运行的重要步骤。以下是具体的测量方法:
  一、测试前的准备
  1.关闭电源:在进行测量之前,确保发电机的电源已经关闭,并且发电机已经完全冷却。
  2.选择仪表:通常使用兆欧表(也称为绝缘电阻表)来测量转子的绝缘电阻。对于水内冷的转子绕组,可以选择500V兆欧表;对于其他类型的转子,可以选择1000V兆欧表。
  3.连接测试线:将兆欧表的测试线正确连接到转子上。通常,测试线的夹子可以夹在转子的两端,确保正确连接正负两极。
  二、测试步骤
  发电机转子绝缘电阻的测量分为静态和动态空转两种情况:
  1.静态测量:
  将滑环短路接地放电。
  提起炭刷,将兆欧表的高压线接于转子滑环上,地线接于转子轴上。
  按照兆欧表的操作指南进行摇测,直到仪表指示出一个读数。
  记录读数,并根据室温下的判断依据(一般不应小于0.5MΩ,水内冷转子绕组绝缘电阻值一般不小于5kΩ)来判断绝缘电阻是否合格。
  2.动态空转测量:
  将发电机与系统断开,断开灭磁开关到炭刷架的励磁母线或电缆。
  保留一组炭刷供测量使用,其余炭刷提起。
  在不同的转速下测量绝缘电阻,并绘制绝缘电阻与转速的关系曲线。
  根据曲线分析转子绝缘电阻受离心力的影响。
  测量结束后,在发电机加励磁前恢复接线。
  三、注意事项
  1.不宜将绝缘电阻表的地线接在机座或外壳上。
  2.在进行动态空转高转速测量时,绝缘电阻值可能会降低较多,应进行综合分析。只要绝缘电阻值不小于判断依据中规定的数值,就认为试验通过。
  3.在测量过程中,要确保人员安全,避免触电事故。
  4.如果测量结果不合格,应及时进行检查和修复,以确保发电机的安全运行。
  综上所述,发电机转子绝缘电阻的测量需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保测量的准确性和安全性。通过定期的绝缘电阻测量,可以及时发现和处理发电机的绝缘问题,防止事故的发生。
    发表于 2025-3-22 11:31:21 | 显示全部楼层
    你的描述让我感同身受,写得太好了!
    GMT+8, 2025-4-4 04:39 , Processed in 0.040878 second(s), 27 queries .
