查看: 48|回复: 2
播种机怎么调节播种量
发表于 2025-3-14 14:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
播种机的播种量调节方法因播种机的类型和结构不同而有所差异,以下是一些常见的调节方式:
机械式播种机
更换排种轮:不同规格的排种轮,其排种槽的大小和数量不同。通过更换合适的排种轮,可以改变每次转动时排出种子的数量,从而调节播种量。例如,在一些小麦播种机中,将排种轮由大槽轮更换为小槽轮,可使播种量降低。
调整排种轮转速:排种轮的转速与播种量成正比。通常可以通过改变传动比来调整排种轮的转速。如在某些播种机上,可通过更换不同齿数的链轮或调整皮带轮的直径大小,使排种轮转速发生变化,进而调节播种量。
改变排种口大小:有些播种机的排种口设有调节装置,可以通过手动旋钮或拉杆等部件来改变排种口的开度。排种口越大,种子流出的速度越快,播种量就越大;反之,播种量则越小。比如,在蔬菜播种机中,可根据种子的大小和播种量要求,适当调整排种口的宽度。
气力式播种机
调节风机风量:风机风量的大小会影响种子在输种管道内的输送速度和分布均匀性。通过调节风机的转速或改变风机进风口、出风口的开度,可以控制风量。一般来说,风量越大,种子的输送速度越快,播种量也会相应增加,但需注意风量过大可能会导致种子分布不均匀。
调整排种盘转速:排种盘上有若干个吸种孔,其转速决定了单位时间内吸附和排出种子的数量。通过改变排种盘的传动比或使用变频电机等方式来调整其转速,从而实现播种量的调节。例如,在高速水稻插秧机配套的播种机中,可根据水稻品种和种植密度要求,精确调整排种盘的转速,以达到合适的播种量。
改变吸种孔大小或数量:不同作物种子的大小和形状各异,需要选择合适的吸种孔规格。一些气力式播种机配备了可更换的排种盘,上面有不同大小和数量吸种孔的模块。根据种子的实际情况,更换合适的模块,即可改变吸种量,进而调节播种量。例如,对于较大颗粒的玉米种子,可使用吸种孔较大且数量较少的排种盘;而对于较小颗粒的油菜种子,则需使用吸种孔较小且数量较多的排种盘。
    发表于 2025-3-21 19:38:10 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享,让我受益匪浅。
    发表于 2025-3-22 07:20:32 | 显示全部楼层
    好贴,已经收藏!感谢分享。
    GMT+8, 2025-4-3 10:06 , Processed in 0.792282 second(s), 29 queries .
