查看: 22|回复: 2
兆欧表的工作原理
发表于 2025-3-18 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  兆欧表的工作原理是基于“磁电系比率表”的原理来测量绝缘电阻。以下是其详细的工作原理:
  手摇直流发电机供电:兆欧表通常由手摇直流发电机提供电源。当摇动手柄时,直流发电机产生直流电压(如常见的250V、500V、1000V等),这一电压作为测量的电源。
  磁电系流比计结构:兆欧表的核心部件是磁电系流比计,它主要由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成。这两个线圈绕向相反且互成一定角度,位于永久磁铁的磁场中。
  测量回路形成:被测电阻接在兆欧表的“线端”(L)和“地端”(E)两个端子上,形成了两个回路,一个是电流回路,另一个是电压回路。电流回路从电源正端经被测电阻Rx、限流电阻RA、可动线圈1回到电源负端;电压回路从电源正端经限流电阻RV、可动线圈2回到电源负端。
  电磁力矩作用:由于空气隙中的磁感应强度不均匀,因此两个线圈产生的转矩T1和T2不仅与流过线圈的电流I1、I2有关,还与可动部分的偏转角α有关。当线圈中有电流通过时,在永久磁铁的磁场作用下,两个线圈分别产生方向相反的转矩T1和T2。
  指针偏转指示:当T1≠T2时,指针发生偏转,直到T1=T2时,指针停止偏转。指针偏转的角度只决定于I1和I2的比值,而与电源电压无关。因此,指针所指的位置能够直接反映出被测电阻的大小。
  兆欧表利用手摇直流发电机产生的直流电压作为电源,通过磁电系流比计的特殊结构和原理,将被测电阻转换为线圈电流的变化,进而驱动指针偏转,最终实现对绝缘电阻的测量和指示。
    6
    发表于 2025-3-21 07:22:35 | 显示全部楼层
    感谢您的详细解答,这对解决问题帮助很大。
    发表于 2025-3-21 19:54:53 | 显示全部楼层
    这个问题我也在研究,你的观点给了我新思路。
    GMT+8, 2025-4-16 05:23 , Processed in 0.795533 second(s), 27 queries .
