查看: 16|回复: 1
电导率仪的电极常数是如何确定的
发表于 2025-3-20 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率仪的电极常数确定方法主要有以下几种:
1.标准溶液法
-原理:根据公式(K=S/G),其中(K)为电极常数,(S)为所用标准溶液的电导率(已知),(G)为电极在标准溶液中测得的电导值。通过测量电导电极在一定浓度的(KCl)溶液中的电导(G),来计算电极常数(K)。
-操作步骤
-配制标准溶液:采用一级试剂(KCl),在(110℃)烘箱中烘(4)小时,冷却后称量,根据电极常数配制相应浓度的(KCl)标准溶液。例如,若电极常数为(0.1),则配制的(KCl)校准溶液近似浓度应为(0.01mol/L)。
-测量与计算:将电导率仪电极放入标准溶液中,测量其电导值(G),然后根据上述公式计算电极常数(K)。
2.已知电极常数对比法
-原理:如果有一支已知电极常数的电导电极(如(K)为(0.99)),可以用同一个仪器、同一个溶液分别测定它们的电导率,然后求出未知电极常数。
-操作步骤:用已知电极常数的电导电极测得某一溶液的电导率为(G_1),而未知电极常数的电导电极测得同一溶液的电导率为(G_2),则未知电极常数(K_2=(G_1×已知电极常数(K_1))/G_2)。
3.几何尺寸计算法
-原理:在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。对于特定形状的电极,如面积为(A)、极板间距离为(L)的方形极板电极,其电极常数(K=L/A)。
-操作步骤:测量或确定电极的有效极板面积(A)和两极板的距离(L),然后代入公式计算电极常数。但实际中,电极常形成部分非均匀电场,此方法计算结果可能不够准确,通常需要用标准溶液进行进一步确定。
总的来说,在实际应用中,为了保证测量的准确性,建议定期对电导率仪的电极常数进行校准和验证。同时,在选择电极时,应根据实际测量需求选择合适的类型和规格,并遵循正确的使用方法和维护保养要求。
    发表于 2025-3-28 04:09:03 | 显示全部楼层
    同意楼主的看法,说得很有道理!
    GMT+8, 2025-4-11 16:16 , Processed in 0.695044 second(s), 27 queries .
