查看: 17|回复: 2
电导率仪常见故障原因分析
发表于 2025-3-20 13:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率仪常见故障原因分析如下:
一、测量显示方面
1.显示值不稳定
-电极问题
-电极脏污:电极在使用过程中,表面会吸附杂质、沉淀物或被污染。例如,在测量含有有机物的溶液后,电极表面可能会吸附一层有机物膜,导致电导率测量值不稳定。
-电极老化:长时间使用或使用不当会使电极老化。电极的敏感膜可能会逐渐损坏或失效,使得电极与溶液之间的电传导性能不稳定,进而影响测量值的稳定性。
-温度变化:电导率与温度密切相关。如果测量过程中温度发生变化,例如环境温度波动或样品温度不均匀,会导致电导率测量值不稳定。因为温度变化会引起溶液中离子的迁移速度和活性改变,从而影响电导率。
2.显示值偏差大
-校准错误
-标准溶液不准确:用于校准的标准溶液电导率值不准确,或者标准溶液已经过期、变质,会导致校准后的电导率仪测量值出现偏差。
-校准操作不当:在校准过程中,如果没有按照正确的操作步骤进行,如电极没有正确浸入标准溶液、温度补偿设置错误等,也会使校准结果不准确,进而引起测量值偏差大。
-电极间距变化:对于一些需要固定电极间距的电导率仪,如果电极间距发生改变,例如电极连接部位松动或受到外力挤压变形,会影响电导率的测量精度,导致显示值偏差大。
二、电极相关故障
1.电极损坏
-机械损伤:电极在使用、运输或储存过程中受到碰撞、挤压或摔落等机械力的作用,可能会造成电极断裂、破损或变形。这种情况下,电极无法正常工作,需要更换新的电极。
-化学腐蚀:当电极用于测量具有腐蚀性的溶液时,如果电极材料不耐腐蚀,就会发生化学腐蚀。例如,在强酸性或强碱性溶液中长时间使用不合适的电极材料,电极表面会被腐蚀,导致电极性能下降或失效。
2.电极极化
-形成原因:当有电流通过电极时,电极表面会发生电化学反应,导致电极电位偏离其平衡电位,产生电极极化现象。特别是在测量高电导率溶液或使用交流电源频率较低时,更容易发生电极极化。
-影响:电极极化会影响电导率测量的准确性,因为它会改变电极与溶液之间的电势差,使得测量到的电导率值不能真实反映溶液的实际电导率。
三、仪器内部电路故障
1.信号处理电路故障
-元件损坏:信号处理电路中的电子元件,如电阻、电容、放大器等,由于长时间使用、过热、过电压等原因可能会损坏。当这些元件损坏时,信号处理功能会出现异常,导致测量信号不准确或无法正常处理,从而影响电导率仪的正常工作。
-线路连接不良:仪器内部电路的线路连接可能会出现松动、虚焊或断路等问题。这些问题会导致信号传输不畅或中断,使得电导率仪无法接收到正确的测量信号或无法将信号传输到显示器上,最终导致测量结果显示异常或无显示。
2.电源故障
-电池问题:如果是便携式电导率仪,电池电量不足、电池老化或电池接触不良都可能导致仪器无法正常开机或工作不稳定。电池供电不足会使仪器内部的电子电路无法得到足够的电力供应,从而影响其正常运行。
-电源适配器故障:对于使用电源适配器的电导率仪,电源适配器出现故障,如短路、过载或输出电压不稳定,也会使仪器无法正常工作或对仪器造成损坏。
总之,电导率仪的常见故障涉及测量显示、电极及仪器内部电路等方面。了解这些故障原因有助于在出现问题时准确地判断并采取相应的解决措施。
    发表于 2025-3-24 03:06:44 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法,确实如此。
    发表于 2025-3-26 23:25:37 | 显示全部楼层
    这是一个有趣的话题。
    GMT+8, 2025-4-4 10:04 , Processed in 0.693816 second(s), 28 queries .
