查看: 32|回复: 2
生化培养箱与恒温培养箱的区别
发表于 2025-3-21 10:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌生化培养箱和恒温培养箱的主要区别在于其应用范围、温度控制精度和功能特点。‌‌
1、应用范围
‌生化培养箱‌:主要用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研和生产部门。适用于水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存,植物栽培和育种试验等。
‌恒温培养箱‌:适用于**卫生、**工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门。主要用于细菌培养、发酵及恒温试验,常用于对温度要求不高的微生物细菌培养。
2、温度控制精度
‌生化培养箱‌:主要用于生化反应的孵化,温度控制精度较高,通常在±0.1℃左右。由于其集制冷与加热于一体,温度范围较广,通常为4℃到60℃,部分低温生化培养箱温度范围可达-20℃到40℃。
‌恒温培养箱‌:温度控制精度较低,通常为±1℃,温度范围通常为室温加5℃到60℃。由于其没有低温制冷作用,常用于对温度要求不高的微生物细菌培养。
3、功能特点
‌生化培养箱‌:具备加热和制冷功能,采用镜面不锈钢内胆,半圆弧四角易于清洁,箱内搁板间距可调。配备玻璃观察窗,方便观察反应变化。设有独立温度极限报警系统,超过极限温度将自动中断,确保实验安全运行。
‌恒温培养箱‌:外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂工艺。工作室采用不锈钢板或冷轧钢板加工成型,并经过防锈防腐处理。可选装指针式控温仪或微电脑智能控温仪,具有超温报警功能。门中间设有双层钢化玻璃观察窗,便于直接观察培养物的变化。
    2024-9-26 09:02
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-3-23 20:08:52 | 显示全部楼层
    这个话题很有互动性,大家一起参与。
    发表于 2025-4-26 08:25:17 | 显示全部楼层
    非常同意楼主的观点,确实是这样。
    GMT+8, 2025-7-29 08:19 , Processed in 0.033271 second(s), 23 queries .
