查看: 16|回复: 2
胶囊灌装机常见故障及维修
发表于 2025-3-21 11:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是胶囊灌装机常见故障及维修方法:
一、灌装量不准确
1.故障原因
(1)计量装置问题:如灌装泵的行程调节不当、电子计量装置的传感器故障等。
(2)物料因素:物料的流动性、粘度发生变化,影响灌装的准确性。
(3)胶囊模具问题:胶囊模具磨损或安装不当,导致胶囊内部空间不稳定,影响灌装量的感知。
2.维修方法
(1)计量装置调整:
对于灌装泵,重新精确调节行程。如果是电动灌装泵,可按照设备说明书通过调节旋钮或参数设置来改变行程。
若是电子计量装置,检查传感器是否损坏。如损坏,更换同型号传感器;若未损坏,进行传感器的校准操作,通常可在设备的校准菜单中进行。
(2)物料处理:
改善物料的流动性,对于粉末状物料,可过筛去除结块,添加适量的助流剂(如微粉硅胶)。
调整物料的粘度,若粘度过高,可适当稀释;若过低,可添加增稠剂(需符合药品生产要求)。
(3)胶囊模具检查与更换:
检查胶囊模具的磨损情况,如发现磨损严重的部位,进行修复或更换模具。
重新正确安装胶囊模具,确保模具安装牢固且位置准确。
二、胶囊填充不完全
1.故障原因
(1)灌装针堵塞:物料中的杂质或干结物可能堵塞灌装针,导致物料无法正常注入胶囊。
(2)气压不足:如果设备依靠气压来推送物料,气压不足会使灌装量减少。
(3)胶囊质量问题:胶囊本身存在破损或变形,影响物料的正常填充。
2.维修方法
(1)灌装针清理:
拆卸灌装针,使用合适的溶剂(如酒精)和细针对堵塞物进行清理。
建立定期的灌装针清洁制度,防止杂质积累。
(2)气压检查与调整:
检查气源供应是否正常,查看气压表读数。如果气压不足,检查气泵、气管等部件是否存在泄漏或故障。
调节气压调节阀,将气压调整到设备要求的范围内。
(3)胶囊检查与更换:
检查胶囊的质量,剔除破损或变形的胶囊。
更换胶囊供应商或改进胶囊生产工艺(如果是批量性问题)。
三、胶囊密封不严
1.故障原因
(1)胶囊模具磨损:模具的磨损会导致胶囊套合不紧密。
(2)套合压力不足:胶囊输送和套合过程中的压力不够,使胶囊上下部分不能很好地密封。
(3)物料溢出影响:灌装时物料溢出到胶囊边缘,影响胶囊的正常套合。
2.维修方法
(1)胶囊模具更换:
定期检查胶囊模具的磨损情况,当磨损到一定程度时,及时更换模具。
确保新模具的规格与设备匹配。
(2)压力调整:
检查胶囊输送和套合装置的压力设置,适当增加压力。
查看压力传递部件(如气缸、弹簧等)是否正常工作,如有损坏,进行修复或更换。
(3)物料控制:
调整灌装量,防止物料溢出。
在灌装后增加一个清理胶囊边缘物料的工序(如使用小刷子或气流吹扫)。
四、设备运行时噪音过大
1.故障原因
(1)机械部件磨损:如电机轴承、齿轮、传动带等部件磨损。
(2)部件松动:设备在运行过程中的振动可能导致螺丝、螺母等连接部件松动。
(3)异物进入:有异物进入设备的运动部件之间。
2.维修方法
(1)部件更换与修复:
检查磨损的机械部件,如电机轴承磨损,更换新的轴承;齿轮磨损则根据磨损程度进行修复或更换。
对于松动的部件,重新拧紧螺丝、螺母等连接件。
(2)异物清除:
停机检查设备内部,找出进入的异物并清除。
建立设备的防护措施,防止异物再次进入,如在进料口设置滤网等。
五、电气控制系统故障
1.故障原因
(1)电路故障:如电线短路、断路,接触器、继电器损坏等。
(2)控制器故障:PLC(可编程逻辑控制器)或其他控制元件出现故障。
(3)参数设置错误:操作人员误操作导致设备控制参数设置不正确。
2.维修方法
(1)电路检查与修复:
使用万用表等工具检查电路,查找短路或断路点并进行修复。
更换损坏的接触器、继电器等电气元件。
(2)控制器维修或更换:
如果PLC出现故障,尝试进行复位操作。如果问题仍然存在,联系厂家进行维修或更换。
对于其他控制元件,根据具体情况进行修复或更换。
(3)参数重新设置:
根据设备的操作手册,重新正确设置控制参数。
    2024-9-12 09:01
    发表于 2025-3-24 11:44:54 | 显示全部楼层
    这篇文章写得很实用,对于我来说有很大的指导意义。
    2024-9-5 10:55
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    你的分析很到位,期待看到你进一步的研究!
    GMT+8, 2025-4-2 08:31 , Processed in 0.906399 second(s), 29 queries .
