查看: 6|回复: 0
口服液灌装机的主要组成
发表于 2025-3-21 11:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
口服液灌装机主要由以下几部分组成:
一、储液罐
1.功能:
用于储存待灌装的口服液。它是一个容器,能够容纳一定量的口服液,并且要保持口服液的质量稳定。
2.结构特点:
储液罐一般采用不锈钢材质制作,以确保符合药品生产的卫生要求。其形状通常为圆柱形,底部设计有出液口,与灌装管道相连。为了防止口服液变质,储液罐可能还配备有搅拌装置(如果口服液中有沉淀或需要混合均匀的成分)、温度控制装置(对于对温度敏感的口服液)以及液位监测装置。
二、灌装机构
1.计量装置:
功能:精确测量每次灌装的口服液体积。
类型:常见的有活塞式计量泵、量杯式计量器等。活塞式计量泵通过活塞的往复运动来精确控制灌装量,其精度较高,适用于各种粘度的口服液;量杯式计量器则是根据量杯的容积来确定灌装量,结构简单,成本较低,但精度相对活塞式计量泵略低。
2.灌装头:
功能:将计量好的口服液注入到瓶内。
结构特点:灌装头的数量根据生产效率和设备规模而定,可以是一个或多个。灌装头通常配备有防滴漏装置,以防止灌装结束后液体滴落在瓶外,造成污染或浪费。有些灌装头还带有定位装置,确保准确地对准瓶口进行灌装。
三、输送系统
1.瓶子输送装置
功能:将空瓶从进料端输送到灌装位置,然后再将灌装后的瓶子输送到出料端。
类型:常见的有输送带式、转盘式和链板式等。输送带式输送装置结构简单,成本低,适用于各种形状和大小的瓶子;转盘式输送装置通过转盘的旋转来定位瓶子,定位精度较高,适合于小型口服液瓶的高速灌装;链板式输送装置则具有较好的承载能力,可用于较大或较重的瓶子输送。
2.定位装置
功能:在灌装位置准确固定瓶子的位置,确保灌装的准确性。
工作原理:定位装置与瓶子输送装置配合工作,当瓶子到达灌装位置时,定位装置通过机械结构(如卡槽、夹具等)将瓶子固定住,防止在灌装过程中瓶子晃动,影响灌装精度。
四、封口机构
1.轧盖装置(针对玻璃瓶口服液)
功能:对灌装后的玻璃瓶口服液进行轧盖密封。
工作原理:轧盖装置通过轧刀将铝盖紧紧地轧在瓶口上,形成密封。轧盖的压力和速度需要根据瓶子和盖子的规格进行调整,以确保密封效果良好且不会损坏瓶子或盖子。
2.旋盖装置(针对塑料瓶口服液)
功能:将塑料盖旋紧在灌装后的塑料瓶上,实现密封。
结构特点:旋盖装置主要由旋盖头、传动装置等组成。旋盖头通过与塑料盖的螺纹配合,将盖子旋紧在瓶口上。传动装置提供旋盖所需的扭矩,其大小需要根据瓶子和盖子的材质、规格等因素进行调整。
五、控制系统
1.功能:
控制整个口服液灌装机的运行,包括各个机构的启动、停止、速度调节、灌装量控制等。
2.组成:
通常由PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、操作面板等组成。PLC是控制系统的核心,它根据预先编写的程序对各个机构进行逻辑控制;传感器用于检测设备的运行状态,如瓶子的位置、液位等,并将信号反馈给PLC;操作面板则为操作人员提供了人机交互界面,操作人员可以通过操作面板设置灌装参数、启动或停止设备等。
六、清洗消毒系统
1.功能:
对灌装机进行清洗和消毒,以确保设备的卫生,防止交叉污染。
2.组成:
包括清洗喷头、消毒剂供应装置等。清洗喷头分布在设备的各个关键部位,如储液罐内部、灌装机构、输送系统等,能够全面地冲洗设备表面和内部的残留物质;消毒剂供应装置则提供适量的消毒剂(如过氧乙酸、次氯酸钠等),按照规定的程序对设备进行消毒处理。
GMT+8, 2025-4-7 16:58 , Processed in 0.632060 second(s), 28 queries .
