查看: 14|回复: 2
净水器过滤的水还有矿物质吗?
发表于 2025-3-21 14:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器过滤后的水是否含有矿物质,取决于净水器的过滤技术和类型。如果是微滤(MF)净水器,微滤的过滤精度一般在0.1微米到10微米之间。微滤主要去除水中的悬浮物、泥沙、细菌等较大的颗粒物,但对溶解性矿物质(如钙、镁、钾等)几乎没有去除作用。因此,微滤后的水中通常仍保留了大部分矿物质。适用于对水质要求不高,但需要去除较大颗粒杂质的场合。
若是超滤(UF)净水器,超滤的过滤精度一般在0.01微米到0.1微米之间。超滤能够去除水中的细菌、胶体、大部分病毒等,但对溶解性矿物质的去除效果有限。因此,超滤后的水中仍保留了大部分矿物质。适用于家庭饮用水的初步净化,能够有效去除微生物和较大颗粒杂质。
纳滤(NF)净水器的过滤精度一般在0.001微米到0.01微米之间。纳滤能够去除部分溶解性盐类和小分子有机物,对矿物质的去除率较高,但不是完全去除。因此,纳滤后的水中仍会保留部分矿物质,但含量相对较低。它适用于对水质要求较高的场合,如家庭饮用水的深度净化。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-3-26 04:43:53 | 显示全部楼层
    非常详细的帖子,收藏了!谢谢楼主。
    发表于 2025-3-26 05:50:53 | 显示全部楼层
    大家的讨论都很精彩,让我受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-4 05:28 , Processed in 0.635497 second(s), 28 queries .
