查看: 19|回复: 2
中耕机长期存放前需要做哪些保养?
发表于 2025-3-24 13:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是中耕机长期存放前的系统保养步骤,涵盖​清洁、防锈、关键部件保护等关键环节,确保设备在闲置期间保持良好状态:
​一、彻底清洁设备
1​.清除泥土与杂草
用高压水枪冲洗刀轴、齿轮箱、底盘等部位的泥土和植物残留(重点:刀轴缝隙、链条盒)。
顽固污渍可用软毛刷+中性洗涤剂辅助清洁,避免硬物刮擦。
​2.干燥处理
自然晾干或使用压缩空气吹干水分(尤其是轴承、螺丝孔等易锈部位)。
​二、检查与更换损坏部件
​1.刀片与刀轴
检查刀片磨损、变形或裂纹,更换超过磨损极限的刀片(如刃口磨损>3mm)。
拆卸刀轴,清除缠绕物并检查轴承是否松动(必要时更换密封圈)。
​2.传动系统
检查链条/皮带松紧度,磨损严重的需更换(如链条伸长率>3%)。
润滑齿轮箱,更换浑浊或含杂质的齿轮油。
​三、润滑与防锈处理
1​.关键部位润滑
刀轴轴承、链条、调节螺杆等涂抹​高温润滑脂​(如锂基脂)。
活动关节(如悬挂支架)喷注​Teflon润滑剂,防止粘连。
2​.金属表面防锈
裸露金属(如刀片、机架)涂抹​防锈油或喷涂防锈漆(如WD-40)。
刀轴、螺栓等小件可浸泡防锈油后密封保存。
​四、轮胎与液压系统保养
1​.轮胎保护
将轮胎气压充至标准值的110%(避免胎侧长期受压变形)。
若存放时间>6个月,建议将设备垫高,使轮胎离地。
​2.液压系统维护
释放液压缸压力,检查油管是否漏油。
液压油滤芯更换,油箱加满油以防内壁冷凝水锈蚀。
​五、存放环境选择
1​.室内存放
选择干燥、通风的库房,避免阳光直射和潮湿(湿度<60%)。
设备覆盖防尘罩,防止灰尘进入精密部件。
2.​户外存放
使用防水帆布包裹,底部垫木板隔绝地面潮气。
刀轴、链条等易锈部位额外包裹防潮纸或涂凡士林。
​六、长期存放附加措施
​1.电气系统处理
断开电瓶负极,电瓶单独存放于干燥处(每月充电一次)。
2​.防鼠防虫
机舱、齿轮箱等开口处放置樟脑丸或硅胶干燥剂。
​3.定期检查
每2个月检查润滑是否失效、轮胎是否漏气,必要时补油补气。
​七、复用时注意事项
​1.启动前检查
重新安装电瓶,检查润滑油是否变质,刀片紧固件是否松动。
​2.试运行
空转10-15分钟,逐步加载至正常作业状态,观察异响或振动。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这个话题对我来说非常有趣,谢谢你的分享。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    让我对这个话题有了新的看法。
    GMT+8, 2025-4-2 08:30 , Processed in 0.881378 second(s), 29 queries .
