查看: 17|回复: 1
硫化机加热板温度不均匀?
发表于 2025-3-25 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ‌硫化机加热板温度不均匀的原因主要包括以下几点‌:
  ‌加热元件分布不均‌:加热元件在炉膛内的分布不均匀,某些区域加热元件过多,某些区域加热元件过少,导致温度差异较大‌。
  ‌气流分布不均‌:炉膛设计不合理或气体流动路径受阻,导致气流分布不均,某些区域热量集中,某些区域热量不足‌。
  ‌控制系统失灵‌:温度控制系统硬件或软件故障,导致温度控制不稳定‌。
  ‌工件放置不当‌:工件在炉膛内的放置位置不当,导致某些部位受热过多,某些部位受热不足‌。
  ‌解决硫化机加热板温度不均匀的方法包括‌:
  ‌改造硫化机发热板‌:可以采用电磁加热方式,这种方式控温精确,温度均匀度在±1-3度之间,更高效且节能‌。
  ‌检查和更换加热元件‌:如果使用电热管的话,需要检查是否有电热管损坏,必要时更换电热管‌。
  ‌优化控制系统‌:确保温度控制系统正常工作,避免硬件或软件故障‌。
  ‌调整工件放置‌:合理放置工件,避免某些部位受热过多或不足‌。
    2024-9-5 07:40
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    真心佩服您的学识和见解,这次交流让我收获良多,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-2 08:30 , Processed in 0.760884 second(s), 28 queries .
