查看: 23|回复: 2
水浴振荡器是用来干嘛的呢?
发表于 2025-3-25 11:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水浴振荡器是一种结合了恒温水浴和振荡功能的实验室设备,主要用于需要控温与混合/振荡的实验场景。以下是它的主要用途和特点:
  1.核心功能
  恒温控制:通过水浴槽维持样品在特定温度(通常室温至100℃以内),适合对温度敏感的反应。
  振荡混合:通过摇床的往复或旋转运动,使样品(如试管、烧瓶中的溶液)均匀混合或促进反应。
  2.典型应用场景
  生物实验:
  细菌、细胞培养(如振荡培养以提高溶氧量)。
  酶解反应、DNA/RNA提取(需恒温与均匀混合)。
  化学实验:
  催化反应、合成反应(如需要控温的化学反应)。
  溶解、萃取(加速物质溶解或两相分离)。
  其他领域:
  样品前处理(如环境检测中的水质分析)。
  药物研发中的溶解性测试。
  3.设备特点
  振荡方式:可调速度(如100-300rpm)和幅度(轨道或往复式)。
  控温精度:±0.1℃至±1℃,取决于设备级别。
  安全性:通常配备过热保护、漏电保护等。
  4.与水浴锅的区别
  普通水浴锅仅提供恒温,而水浴振荡器额外具备振荡功能,适合需要动态混合的实验。
  5.常见使用注意事项
  水位需覆盖加热管但避免溢出。
  容器需固定牢固,防止振荡时倾倒。
  腐蚀性液体需密封处理。
  若您的实验涉及温度敏感的混合或培养(如微生物发酵、化学合成),水浴振荡器会是高效的选择。
    发表于 2025-3-25 13:57:29 | 显示全部楼层
    赞同楼上,这个角度我之前没想到。
    2024-8-22 09:20
    发表于 2025-3-27 22:34:08 | 显示全部楼层
    您的帖子让我对这个问题有了全新的思考角度,感谢您的启发!
    GMT+8, 2025-4-11 13:55 , Processed in 0.503948 second(s), 28 queries .
