查看: 8|回复: 2
角度头怎么用
发表于 2025-3-25 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
角度头是一种用于粉末成型机械压机的重要部件,用于调节压制过程中的压力分布和方向,从而实现对制品形状和性能的控制。下面是使用角度头的详细步骤:
安装角度头:将角度头安装在粉末成型机械压机的压制头部位,确保安装牢固并与压制头部完全贴合。
调节角度头位置:根据需要调节角度头的位置,通常可以通过调节螺丝或旋钮来实现。不同的角度头设计可能具有不同的调节方式,根据实际情况来进行操作。
设置压力分布:通过调节角度头的位置,可以改变压力在模具中的分布情况。根据制品的形状和需要的性能,调整角度头位置以达到最佳的压制效果。
确定压力方向:角度头还可以用于调节压力的方向,如横向、纵向或斜向。通过调整角度头的位置和角度,可以使压力沿着特定的方向作用在粉末材料上,从而实现对制品形状的精确控制。
实时监测和调整:在压制过程中,可以通过实时监测制品的压力分布和形状变化,及时调整角度头的位置和角度,以确保最终制品达到设计要求。
通过合理使用角度头,可以有效提高粉末成型制品的质量和生产效率,同时实现制品形状和性能的精确控制。
    10
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    我赞同你的分析,逻辑很清晰。
    禁止发言
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-4-2 08:28 , Processed in 0.735724 second(s), 29 queries .
