查看: 10|回复: 1
生化培养箱维护保养记录
发表于 2025-3-25 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ‌生化培养箱的维护保养记录‌应包括以下内容:
  ‌电源线和部件检查‌:定期检查电源线及各部件是否完好,确保设备正常运行‌。
  ‌清洁保养‌:
  使用柔软洁净的纱布对箱体外壁和采光窗进行擦拭,增强玻璃的透光度‌。
  箱内用玻璃烧杯盛装适量蒸馏水以保持一定的湿度‌。
  定期用0.1%新洁尔灭或75%酒精棉消毒箱体内部,然后用柔软的纱布蘸蒸馏水擦洗干净‌。
  ‌温度校准‌:使用标准温度计校准温度,确保温度控制的准确性‌。
  ‌湿度控制‌:箱内用玻璃烧杯盛装适量蒸馏水以保持一定的湿度‌。
  ‌设备停用处理‌:设备停机不用时应做驱潮处理,并定期运行以驱除电器部分的潮气,避免损坏相关器件‌。
  ‌安全措施‌:设备长期不用时,应拔掉电源线以防止设备损伤人‌。
  ‌其他注意事项‌:
  避免将可燃性和挥发性的化学物品放入箱内。
  如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,应立即关闭电源并通知专业人员修理‌。
  保持外表美观,使用干布擦拭箱体表面,箱内可用湿布清理‌。
  停止使用时拔掉电源插头,并保持离墙壁的最小距离大于10cm,确保散热效果‌。
  通过以上维护保养措施,可以确保生化培养箱的正常运行和延长其使用寿命。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    赞同,你的建议非常中肯。
    GMT+8, 2025-4-2 08:33 , Processed in 0.036838 second(s), 26 queries .
