查看: 22|回复: 1
电子恒温水浴锅操作规程
发表于 2025-3-25 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子恒温水浴锅操作规程1. 操作前准备
  • 检查设备:确认电源线、插头完好,水浴锅无破损或漏水。
  • 清洁水槽:使用前清洗水槽,避免残留杂质影响实验结果。
  • 加入合适液体
    • 注入蒸馏水或去离子水水位线(通常覆盖加热管1-2cm)。
    • 若实验要求更高温度(>80℃),可使用硅油或甘油(防止水沸腾蒸发)。
  • 放置样品容器
    • 试管、烧瓶等需固定稳妥,避免倾倒或水溅入样品。
    • 确保容器材质耐高温(如玻璃、PP塑料)。
2. 开机与温度设定
  • 接通电源:插上电源插头,打开设备开关(“ON/OFF”键)。
  • 设定温度(数显型):
    • “SET”(或“温度设定”)键,显示屏进入设定模式。
    • 使用 “▲/▼” 或数字键输入目标温度(如 37.0℃)。
    • “ENT”(确认键)保存设定。
  • 机械旋钮型:直接旋转温控旋钮至目标温度。
  • 启动加热
    • 部分设备自动开始加热,部分需按 “START” 或“加热”键。
3. 运行监控
  • 观察温度变化
    • 数显屏会实时显示当前水温,等待温度稳定(通常需 10-30分钟)。
    • 首次使用建议用校准温度计检测实际水温是否与显示一致。
  • 避免干烧
    • 水位下降时及时补充,防止加热管空烧损坏。
  • 异常处理
    • 若温度失控(持续上升/不加热),立即关闭电源并报修。
4. 实验结束操作
  • 关闭加热:按“OFF”键或关闭电源开关。
  • 取出样品:使用防烫工具(如镊子、手套)取出容器。
  • 排水与清洁
    • 待水温降至室温后,排空水槽液体。
    • 用软布或中性清洁剂擦拭内壁,防止水垢沉积。
  • 切断电源:拔掉电源插头,确保安全。
5. 注意事项
  • 安全警示
    • 禁止无水干烧!可能损坏加热管或引发火灾。
    • 高温运行时避免直接触碰水槽及样品容器。
  • 维护保养
    • 定期更换水浴液体(防止微生物滋生或杂质沉积)。
    • 长期不用时,清空水槽并保持干燥。
  • 校准要求
    • 每半年或使用频繁时,用标准温度计校准显示温度。
6. 常见故障处理
故障现象
可能原因
解决方法
温度不上升
缺水、加热管损坏检查水位,联系维修
温度显示异常
传感器故障重新校准或更换传感器
设备漏电
电源线破损或进水立即断电,检查干燥后使用
提示:不同品牌型号操作可能略有差异,请以设备说明书为准!
发表于 2025-3-25 23:43:02 | 显示全部楼层
谢谢你的见解,让我对这个问题有了新的理解。
GMT+8, 2025-4-13 03:52 , Processed in 0.589574 second(s), 27 queries .
