查看: 241|回复: 4
超低温冰箱的注意事项
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 2024-7-31 11:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超低温冰箱的注意事项包括:环境要求、搬运和倾斜、电源要求、物品存放、安全操作等。具体操作应遵循产品说明书的要求,以确保冰箱正常运行和安全性。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-31 11:28:18 | 显示全部楼层
    除了上面那些的,其中取放物品的时候也要尽量快速,开门时间不宜过长的
    2024-8-23 21:56
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2024-7-31 11:49:49 | 显示全部楼层
    日常维护也很重要
    发表于 2024-7-31 12:02:07 | 显示全部楼层
    定期要检修一下
    2024-7-31 11:56
    发表于 2024-7-31 12:02:48 | 显示全部楼层
    使用超低温冰箱时,需要注意以下事项:
    环境条件: 应放置在干燥、通风且温度在+32℃以下的环境中。避免阳光直射和腐蚀性气体。同时,保持环境温度在10℃-28℃之间,最佳为18℃-25℃,最高不超过32℃。
    电源与安全: 使用单独的三相插座和合适的保险丝,确保电源电压稳定在220v,电流至少1A。要有可靠的单独接地线,不要与煤气管、暖气管、水管等连接。在雨中或湿度大于85%的环境中使用可能会引起漏电事故。‌
    操作与维护: 在存放物品前,需等待箱内温度达到所需后再逐步分批放入。定期清理冷凝器上的灰尘,保持冰箱内外清洁。在断电或搬运后,应静置至少12小时以上才能再次通电。搬动冰箱时,倾斜度不得超过45度。
    样品处理: 取放样品时应戴上手套以防冻伤,动作要迅速,避免长时间开门。存放的物品不应超过容积的1/3,且如果温度超过-60℃,应将冰箱温度设置在高于存放物品温度的3度左右。
    温度监控与记录: 应每天记录冰箱温度,并监控温度是否异常。发现问题及时报告以便维护保养。‌
    遵循这些注意事项可以确保超低温冰箱的有效和安全使用。
    GMT+8, 2025-4-20 05:25 , Processed in 0.694804 second(s), 28 queries .
