用户名  找回密码
查看: 20|回复: 1
洛氏硬度计压头有几种
发表于 2025-3-26 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计的压头种类主要有以下几种:
1.金刚石圆锥压头
-形状特点:顶端球面半径为0.2mm,圆锥角为120°。
-适用范围:适用于A、C、D和N标尺,常用于测量硬度较高的材料,如淬火钢、硬质合金等。
-优点:压力均匀,能够较准确地反映材料的硬度,且由于其硬度高,不易磨损,使用寿命长。
-缺点:压痕较浅,对于测量表面硬度时可能会受到表面粗糙度等因素的影响,不适用于测量薄硬材料或表面硬化层较浅的材料。
2.钢球压头
-形状特点:根据不同的标尺,钢球直径有多种规格,如1.5875mm(适用于B、F、G和J标尺)、3.175mm(适用于E、H和K标尺)、6.35mm(适用于L和M标尺)、12.7mm(适用于R标尺)。
-适用范围:适用于测量硬度较低的材料或较大试样的表面硬度,如退火钢、正火钢、软钢、有色金属及其合金等。
-优点:压痕深度大,能够较好地反映材料的硬度,且钢球压头的制造成本相对较低,更换方便。
-缺点:压力分布不均匀,容易产生误差,特别是在测量硬度较高或材料组织不均匀的试样时,误差可能会更大。此外,钢球压头在测量硬度较高的材料时,可能会因压力过大而使钢球变形,影响测量结果的准确性。
综上所述,洛氏硬度计的压头种类主要包括金刚石圆锥压头和钢球压头,它们各自具有不同的特点和适用范围。在进行洛氏硬度测试时,应根据被测材料的性质、硬度范围以及测试要求等因素选择合适的压头。
举报
    发表于 2025-3-27 07:47:27 | 显示全部楼层
    我也是这么想的,不谋而合。
    举报
    GMT+8, 2025-4-16 05:38 , Processed in 0.645398 second(s), 27 queries .
