查看: 6|回复: 0
洛氏硬度计操作方法
发表于 2025-3-26 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计是一种常用的硬度测试仪器,以下是其详细的操作方法:
一、试验前的准备
1.选择合适的洛氏硬度计和压头
-根据材料选择:依据被测材料的硬度范围、材质类型(如钢、铸铁、有色金属等)来挑选合适的硬度计和压头。例如,测量淬火钢的硬度,通常选用金刚石圆锥压头;测量较软的金属或有色金属,可使用钢球压头。
-检查压头状态:确保压头表面干净、无损伤。对于金刚石压头,要检查其顶端是否锋利;对于钢球压头,检查钢球表面是否光滑、有无凹坑或磨损。
2.试样准备
-尺寸要求:试样的厚度应不小于压痕深度的10倍,以保证测试结果的准确性。如果试样过薄,可能会因支承面变形而影响硬度值。
-表面处理:试样表面必须平整、光滑,粗糙度应符合测试要求。如有油污、氧化物、灰尘等杂质,需要用砂纸打磨、酒精清洗等方式进行清理。
3.仪器校准
-加载初试验力:将硬度计的操作手柄置于加载位置,缓慢转动手柄,使压头与试样表面接触,此时施加的是较小的初试力(如HRB标尺的100kgf),检查压头与试样表面是否紧密贴合,无缝隙。
-调整零点:在已施加初试验力的情况下,调整硬度计的表盘或数字显示屏,使其指针指向零位或显示为零。这一步很关键,能保证后续硬度值测量的准确性。
二、测试过程
1.放置试样
-将准备好的试样平稳地放置在硬度计的工作台上,确保试样与工作台接触良好,无晃动。对于形状不规则的试样,可能需要使用专用的夹具或垫块进行固定,以保证测试过程中试样的位置稳定。
2.施加主试验力
-在施加初试验力的基础上,继续转动硬度计的操作手柄或按下相应的按钮,平稳、缓慢地施加主试验力(如HRB标尺的600kgf)。施加主试验力的速度要均匀,避免冲击或振动,否则会影响硬度值的准确性。
-保持主试验力一定的时间,通常为10-15秒,具体时间根据不同的标尺和仪器规定而定。在保持主试验力期间,要保证试样和压头的位置稳定,不能有任何移动。
3.卸载并读取硬度值
-缓慢松开操作手柄或按钮,使主试验力逐渐减小至零,但仍需保持初试力。此时压头会慢慢弹起,注意观察压痕情况。
-当压头完全弹起后,通过硬度计上的刻度盘、表盘或数字显示屏读取硬度值。读取时要确保眼睛与刻度盘或显示屏平行,以减少视差误差。如果使用的是表盘式硬度计,应按照红色指针所指的位置读取硬度值;如果是数字显示屏,直接记录显示的数字即可。
三、试验后处理
1.记录数据
-将测试得到的硬度值准确记录下来,包括标尺、试验力、压痕直径(如果有需要)等信息。如果需要进行多次测试取平均值,应记录每次测试的结果,然后计算平均值和标准偏差。
-在记录数据的同时,要注明试样的编号、材料、规格等信息,以便后续查询和分析。
2.清理仪器和试样
-关闭硬度计的电源,清理工作台上的杂物和残留物。检查压头是否损坏或磨损,如有需要,及时更换或修复。用干净的布擦拭仪器的外壳和各部件,保持仪器的清洁。
-将试样从硬度计上取下,清理试样表面的压痕和污渍。如果试样需要进一步处理或保存,应妥善保管。
GMT+8, 2025-4-5 03:22 , Processed in 0.597969 second(s), 28 queries .
