查看: 14|回复: 2
测硫仪测不出硫是怎么了
发表于 2025-3-26 16:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测硫仪测不出硫的原因可能涉及多个方面,包括仪器硬件故障、样品问题、测量条件不当以及系统污染等。以下是具体分析及解决方法:
1.‌仪器硬件故障‌
‌传感器或电路问题‌:如果传感器失灵或电路短路,可能导致测量不准确或无法测量。此时需要联系专业维修人员进行修理或更换。‌
‌硅碳管老化或损坏‌:硅碳管老化会导致升温慢或温度波动大,影响测量结果。检查硅碳管电阻值是否在6-8欧姆之间,若不符合需更换。‌
‌热电偶故障‌:热电偶损坏或连接线断开会导致温度显示异常。用万用表测量热电偶静态阻值,正常值应在2-4欧姆之间。‌
2.‌样品问题‌
‌硫样品不合格‌:样品未充分溶解、不均匀或硫含量太低(低于测量范围)都会导致测量不准确。需更换样品或调整测量方法。
‌煤样粒度过粗或过细‌:不符合要求的煤样粒度会影响燃烧效果和测量结果。需重新制备煤样。‌
3.‌测量条件不当‌
‌温度、压力或浓度设置错误‌:测量条件设置不当会导致测量不准确。需重新设置条件或在更合适的环境下进行测量。
‌气路问题‌:气体流量不足或漏气会影响样品燃烧和二氧化硫的生成。检查电解池内溶板是否堵塞、气路是否漏气,必要时更换气泵。‌
4.‌系统污染‌
‌石英管或电解池污染‌:石英管尾部发黑或电解电极被污染会导致反应迟缓或不反应。需清洗或更换相关部件。‌
‌电解液PH值异常‌:电解液PH值不在1-3之间会影响电解反应效率。需配置新的电解液并定期更换。
5.‌其他可能原因‌
‌设备未校准‌:长期未校准或校准不准确会导致测量结果偏差。需定期使用标准煤样进行校准。
‌积分值太小‌:积分值过小会导致误差增大,结果不重复。需重新调整仪器的灵敏条件并制作新曲线。‌
    发表于 2025-3-26 16:11:10 | 显示全部楼层
    楼上的分析条理清晰,点赞!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    你分享的资源太珍贵了,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-3 15:27 , Processed in 0.841457 second(s), 27 queries .
