查看: 14|回复: 0
跌落试验国标是多少米?
发表于 2025-3-27 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我国,跌落试验执行的国标为 GB/T 4857.5《包装 运输包装件 跌落试验方法》。跌落高度并非固定值,而是依据包装件重量、运输方式、内装物特性等因素确定。一般在 300 - 1500mm。具体而言:
1.轻包装件:
包装货物重量若在 0.45 - 9.54kg,跌落高度通常为 762mm;重量在 9.55 - 18.63kg 时,跌落高度是 609.6mm。
2.重包装件:
包装货物重量处于 18.64 - 27.72kg,跌落高度为 457.2mm;若重量在 27.73 - 45.45kg,跌落高度为 304.8mm 。
此外,对于危险货物包装,跌落高度有特殊规定。如 Ⅰ 类包装跌落高度为 1.8m;Ⅱ 类包装为 1.2m;Ⅲ 类包装是 0.8m 。若待运物质相对密度超 1.2,跌落高度需按特定公式计算 。
GMT+8, 2025-4-11 16:18 , Processed in 1.040848 second(s), 27 queries .
