查看: 148|回复: 3
沸石转轮不能处理的气体
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-7-31 13:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    沸石转轮不能处理的气体主要包括甲醇、环乙烷等低沸点物质,油雾、焦油、增塑剂如DEP,以及超过200℃的高温气体。此外,含有酸性或碱性成分(如HC1、C12、SO2、H2S、NOx、NH3)的废气,以及涂料和苯乙烯浓度较高的废气也会对沸石转轮造成损害或影响其吸附效果。这些气体或物质会堵塞沸石分子筛的孔道,损坏沸石转轮的结构,或者腐蚀沸石分子筛,从而影响其吸附VOCs的能力。因此,在使用沸石转轮处理废气时,需要对废气进行预处理,以去除或降低这些有害物质的影响。‌
    发表于 2024-7-31 13:43:01 | 显示全部楼层
    沸石转轮不能吸附哪些废气
    虽然沸石转轮吸附技术可以处理很多种废气,但在特定情况下,沸石转轮却无法对一些废气进行有效的处理。
    1.高温废气:沸石转轮吸附温度不能超过400℃,因此高温废气难以被吸附。
    2.高湿度废气:沸石转轮吸附的湿度不能超过90%,当废气携带水分较大时,容易使吸附剂结块,从而降低吸附效果。
    3.强酸废气:强酸废气容易破坏吸附剂的结构和性能。
    4.强碱废气:与强酸废气类似,强碱废气也会破坏吸附剂的结构和性能。
    5.大气压力下不能净化空气中的有害气体和VOCs(挥发性有机物)。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-7-31 13:51:13 | 显示全部楼层
      沸石转轮在废气处理领域具有广泛的应用,但其处理效果受到废气特性的限制。以下是沸石转轮不能有效处理的气体类型及原因概述:
      高温废气:沸石转轮的吸附温度通常有限制,一般不能超过其最高耐受温度(通常远低于400℃)。因此,对于高温废气,沸石转轮难以进行有效吸附,可能导致处理效果不佳或设备损坏。
      高湿度废气:废气中的高湿度会导致沸石转轮上的吸附剂结块,从而降低其吸附能力。当废气携带的水分超过一定限度(一般不超过90%湿度)时,沸石转轮的吸附效果会显著下降。
      强酸、强碱废气:强酸和强碱废气容易破坏沸石转轮上吸附剂的结构和性能,导致吸附效率降低甚至失效。这类废气中的腐蚀性成分会对吸附剂造成永久性损害。
      易聚合的有机物废气:如苯乙烯等某些有机物在沸石转轮上容易发生聚合反应,形成堵塞物,降低转轮的吸附效率和使用寿命。此外,涂装行业使用的某些UV漆成分(如聚丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯)也可能导致类似问题。
      特定低沸点物质:如甲醇、环乙烷等低沸点物质,由于其在沸石转轮上的吸附能力较弱,可能不易被有效吸附,从而影响处理效果。
      含有焦油、油雾等粘性物质的废气:这些物质容易在沸石转轮上积聚,导致堵塞和降低吸附效率。因此,在处理含有此类物质的废气时,通常需要采取前端过滤等措施进行预处理。
      综上所述,沸石转轮在处理废气时,对于高温、高湿度、强酸强碱、易聚合有机物、特定低沸点物质以及含有焦油、油雾等粘性物质的废气存在局限性。在实际应用中,需要根据废气的具体成分和特性选择合适的处理工艺和设备。
    发表于 2024-8-26 18:54:53 | 显示全部楼层
    同感!我调整了一下XYZ设置,效果不错。
    GMT+8, 2025-1-8 12:06 , Processed in 0.043583 second(s), 23 queries .
