查看: 26|回复: 2
接触角怎么测?
发表于 2025-3-27 13:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触角的测量方法主要有以下几种:
一、直接测量法
量角法:这是最直观的方法,直接观测固体表面上的平衡液滴或附着于固体表面上气泡的外形。观测者从三相交界点处,人为地作气液界面切线,精确度较差。
斜板法:将试样板浸入液体中,缓慢使试样板倾斜至板面一边的液体呈水平,插入液体部分的板面与液面所成的角即为接触角。
二、间接测量法
长度测量法:将液体滴在固体表面上并拍下照片,测定液滴与平面接触面的半径和其高度。这种方法可以避免直接测量法中确定切线位置的困难。
重量测量法:对于固体粉末,先将其压制成一多孔塞,测定将液体压入(不润湿固体粉末)或者压出(润湿固体粉末)时所需的压力,则可计算出来。
液滴最大高度法:将液体滴在固体表面上形成液滴,不断增加液滴量,当液体高度达一最大值,继续增加液量,只会扩大固液界面面积,在均匀的固体表面上,将形成固定高度的圆形“液饼”。接触角可通过公式计算,其中 h
m为液滴最大高度,g 为重力加速度,ρ 为液体密度,γ l−g为液体的表面张力。
粉体接触角的测量:将粉体压成多孔粉末柱体,颗粒间隙视为平均等效半径为 r 的一束毛细管柱,可润湿液体通过毛细作用渗入粉体柱,在 t 时间内渗入的高度 h 可用 Washburn 方程描述。通过已知表面张力、粘度且 θ=0° 的液体,先测其 t−h 的关系,求出该粉体柱的 cr 值(即仪器常数),再测定某液体通过相同粉体柱的 t−h 关系,计算该液体在粉体上的接触角 θ。
三、基于图像分析的测量方法
切线法:用软件处理液滴的外形图像,人为地作气液界面切线,但精度不高,误差较大。
宽高法(θ/2法或圆环法):适用于测量小于20°的接触角。
椭圆法:适用于不同角度的接触角测量。
L-Y法(Laplace/Young法):适用于测量大于120°的接触角。
外形图像分析法:将液滴滴于固体样品表面,通过显微镜或相机获得液滴的外形图像,然后运用特定的数学模型(如液滴可视为球、椭球或圆锥)进行分析,计算接触角。
四、基于称量的测量方法
Modified Wilhelmy Plate方法:属于间接的方法,通过测量液体对固体片的润湿力来计算接触角。
五、基于液面形状分析的光学法
通过光学放大作用将液滴的影像投射到屏幕上,然后进行测量。
发表于 2025-3-28 04:59:14 | 显示全部楼层
看了这些,我对这个话题有了全新的视角,非常感谢!
    发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层
    楼上的建议很中肯,我会认真考虑的。
    GMT+8, 2025-4-27 08:32 , Processed in 0.829233 second(s), 28 queries .
