查看: 13|回复: 1
接触角测量仪怎么自己显示接触角?
发表于 2025-3-27 14:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触角测量仪通过光学成像和图像分析技术自动显示接触角,以下是其操作步骤:
1. 仪器准备与标定
启动仪器:打开接触角测量仪的电源开关,确保摄像系统和液滴注射系统正常工作。
标定系统:使用陶瓷标定棒等工具对仪器进行标定,确保测量结果的准确性。
2. 样品准备
清洁样品:确保样品表面干净,无杂质和污染物,以获得准确的测量结果。
固定样品:将样品放置在样品台上,调整样品台的位置,使样品处于镜头的测试范围内。
3. 液滴注射
准备液体样品:将针头插入液体样品中,缓慢抽入液体,确保针筒中无空气。
注射液滴:设置注射参数(如液滴体积、注射速率等),点击“Dispense”按钮,仪器会按照设定参数注射出液滴。
4. 成像记录
调整镜头和光源:确保镜头对准液滴,调整光源以获得清晰的液滴图像。
拍摄图像:在液滴稳定后,点击“Snap”按钮抓拍液滴图像。
5. 基线校准
自动或手动校准:在软件中选择基线校准功能,软件会自动检测基线,也可通过鼠标和键盘手动微调。
6. 图像拟合与接触角计算
选择拟合方法:打开“Result Collection Window”,选择合适的拟合方法(如椭圆拟合、圆拟合等)。
自动计算:软件会自动拟合液滴轮廓并计算接触角,结果会显示在屏幕上。
7. 结果保存与分析
保存图像和数据:点击“File-Export-Bitmap”保存图像,若勾选“Export graphical elements”,图片会带数据;数据也可在“Result Collection Window”中复制粘贴保存。
数据分析:对不同位置的样品进行多次测量,取平均值以提高结果的可靠性。
8. 注意事项
佩戴手套:操作过程中佩戴手套,避免手部污染样品。
样品摆放水平:确保样品摆放水平,以获得准确的测量结果。
关闭光源:使用完毕后及时关闭光源,以保护仪器并延长使用寿命。
通过以上步骤,接触角测量仪可以自动显示接触角,帮助用户高效、准确地完成测量任务。
发表于 2025-3-28 02:28:33 | 显示全部楼层
这个帖子让我受益匪浅,谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-11 15:43 , Processed in 0.686571 second(s), 28 queries .
