查看: 633|回复: 7
污泥浓缩机的结构和浓缩方法
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2024-7-31 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    污泥浓缩机主要用来处理一些浓度较低的固液混合料浆,以提高底流中污泥的含量,为后续污泥处理流程做准备。其通过主传机构驱动耙架在浓缩池内旋转,将污泥不断推向池壁。在旋转过程中,污泥中的水分在重力和离心力的作用下逐渐排出,而固体颗粒则逐渐沉积在池底形成浓缩污泥。渣耙在池底不断刮除浓缩污泥,并将其送入卸料斗进行后续处理。污泥浓缩机可广泛的用在选厂、煤炭、建材、造纸污水处理、化工等领域,是十分重要的设备,下面就来介绍一下污泥浓缩机的结构和浓缩方法。
    一、污泥浓缩机的结构
    1、传动机构:是驱动耙架回转的系统,主要由电动机、减速器组成,为了保证运转中提升耙架的需要,减速机直接与机房相连,带动耙架与栅条转动,完成集泥刮泥过程。
    2、竖向栅条:在工作时一起转动,其主要目的是为了搅拌泥水,因为搅拌度转慢,能起到缓慢搅拌作用,当栅条穿行于污泥层时,能为水提供从污泥中逸出的通道,以提供污泥浓缩的效果。
    3、刮泥耙:浓缩池沉淀下来的泥,由刮板从四周向中心收集,然后进入集泥斗。由排泥管排出浓缩池。刮臂上安装的刮板与刮臂成45度角,两片重合15度角左右,这样的结构用来集泥。
    二、污泥浓缩机的浓缩方法
    1、气浮浓缩法:气浮浓缩是使溶于水中的气体以微气泡的形式释放出来,并能迅速又均匀的附着于污泥固体颗粒上,使固体颗粒的密度小于水而产生上浮,从而达到固体颗粒与水分离的方法。
    2、重力浓缩法:重力浓缩是利用污泥中固体颗粒与水之间的相对密度差来实现污泥浓缩的。如果采用重力浓缩法,含水率可从99、2%——99、6%降到97%——98%.对于设有初沉池和二沉池的污水处理厂,可将这两种污泥混合后进行重力浓缩。
    3、离心浓缩法:离心浓缩法的原理是利用污泥中固、液比重不同而具有的不同的离心力进行浓缩。适用于大中型污水处理厂的生物和化学污泥。
    发表于 2024-8-2 16:19:29 | 显示全部楼层
    据我所了解的,污泥浓缩机通过去除污泥中的大部分自由水,可以显著减少污泥的体积,这有利于后续的处理和处置,比如脱水、干燥、焚烧或土地填埋。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-8-2 16:25:35 | 显示全部楼层
    专业阿
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-5 11:51:24 | 显示全部楼层
    点赞,讲解的非常的专业!
    发表于 2024-8-12 15:20:57 | 显示全部楼层
    污泥浓缩机的技术革新主要集中在提高浓缩效率、降低能耗和实现自动化控制上
    发表于 2024-8-27 01:25:10 | 显示全部楼层
    我同意楼上说的,确实是个值得探讨的话题。
    12
    发表于 2024-9-3 11:08:32 | 显示全部楼层
    低氧工作站低氧工作站结合内腔定向气道技术,采用ULPA超高效过滤器进行内腔层流净化,达到 ISO Class3水平,有效截留0.12μm微粒,对内腔中的活菌甚至是霉菌孢子的气溶胶扩散具有显著抑制作用。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-9 14:40:36 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2025-4-3 09:56 , Processed in 0.937428 second(s), 29 queries .
