查看: 2|回复: 0
热导式气体分析仪的工作原理和主要特点
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:
热导式气体分析仪利用不同气体的热导率(热传导能力)差异来分析气体的组成。不同的气体对热的传导能力不同,热导式分析仪通过测量气体的热导率变化来推断气体的浓度。
基本原理:仪器中有一个加热元件,它在流经气体的样品流中释放热量。气体的热导率影响热量的散失速度,不同气体的热导率不同,导致气体流经过加热元件时的温度变化不同。仪器会检测到温度变化,从而推算出气体的浓度。
气体的热导率:气体的热导率由其分子结构和组成决定。比如氢气、氦气的热导率较高,而二氧化碳、氧气、氮气等气体的热导率相对较低。
探测器:热导式分析仪的探测器通常由一对金属丝或热电偶组成,其中一个元件与气体接触,另一个元件用于测量温度变化。通过比较气体流经的加热元件和探测元件的温度变化,可以得出气体的热导率,并进一步计算气体的浓度。
主要特点:
高灵敏度:可以精确地检测低浓度气体。
实时分析:能够实时监测气体的浓度变化,适用于连续分析。
适用范围广:适用于分析许多不同种类的气体,特别是能够区分低浓度的气体。
简单易用:操作相对简单,无需复杂的样品预处理。
低成本:相比一些其他类型的气体分析仪,热导式气体分析仪通常成本较低。
GMT+8, 2025-4-2 08:34 , Processed in 0.661373 second(s), 29 queries .
