查看: 6|回复: 0
双螺杆挤出机在药品的加工过程中的作用
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双螺杆挤出机是一种广泛应用于塑料、化工、食品等行业的高效加工设备。与单螺杆挤出机相比,具有更高的物料混合效果、更均匀的塑化性能以及更强的可控性,因此在现代生产中得到广泛应用。核心部件由两个相互啮合并且旋转的螺杆组成,通常螺杆采用不同的几何结构,通常有平行型和互补型两种。两个螺杆在机筒内高速旋转,通过挤压、剪切和混合等多种方式将原料加工成所需的塑料或其他物料。
  双螺杆挤出机的主要构造部件:
  1.螺杆和螺筒:螺杆是关键部件,其设计直接影响到物料的流动、混合及塑化效果。螺筒则为螺杆提供了运动轨道,支撑螺杆完成运转。
  2.驱动系统:通常由电动机与减速机组成,用来驱动螺杆旋转。螺杆的转速和扭矩可以调节,从而控制物料的加工速度和效果。
  3.加热系统:加热器安装在螺筒外部,用于对物料进行加热,使其达到适合加工的温度。
  4.冷却系统:冷却系统用于控制挤出机的工作温度,防止因过热导致塑料降解或其他不良现象。
  5.模具系统:物料在螺杆挤压后,需要通过模具定型,形成所需的产品形状。
  6.控制系统:通常配备先进的控制系统,通过PLC(可编程逻辑控制器)或者触摸屏实时监控和调整设备的运行状态,包括温度、压力、转速等。
  主要应用
  1.塑料行业:广泛应用于塑料的生产和加工,尤其是在PVC、PE、PP等材料的加工中,常常用于生产片材、管材、板材、异型材等产品。此外,还可用于塑料改性,如添加填料、增韧剂、抗紫外线剂等。
  2.化工行业:在化工行业,用于树脂、胶粘剂、涂料等物料的混合、反应、固化等工艺中。通过调整螺杆设计和转速,可以精确控制物料的混合效果和反应速率。
  3.食品加工:在食品加工中也有重要的应用,特别是在玉米膨化食品、营养米、饼干、面条等的生产过程中,可进行高效的混合、加热和成型。
  4.橡胶行业:在橡胶加工中也发挥着重要作用,尤其是在橡胶的混炼、改性以及制品的成型中,能够提供更好的控制精度和混合均匀性。
  5.药品和化妆品行业:在药品的加工过程中,也可以用于药物的混合、制粒、包衣等工艺,确保产品的质量和稳定性。
  双螺杆挤出机的优势:
  1.优异的混合效果:能在较短时间内完成物料的混合,且混合效果均匀,尤其适用于需要精确控制成分的复杂物料。
  2.较强的可控性:设计灵活,可以通过调整螺杆的转速、温度、压力等参数,精确控制加工过程,从而提高产品的一致性和质量。
  3.适应性强:应对高粘度或熔体流动性差的物料。
  4.高效能:生产能力高,能在较短时间内完成较大产量的生产,尤其适合大规模生产。
  5.减少热降解:由于双螺杆设计使得物料在挤出过程中剪切和热量分布较均匀,有效地减少了物料的热降解现象。
GMT+8, 2025-4-3 10:02 , Processed in 0.857906 second(s), 29 queries .
