查看: 7|回复: 0
自动吸料机故障不吸料怎么解决
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动吸料机故障不吸料时,可以按照以下步骤进行排查和解决:
一、检查电源和电机
1、确认电源供应:
确保吸料机的电源插头已正确插入插座,且插座有电。
检查电源开关是否处于开启状态。
2、检查电机运转:
观察电机是否运转,若电机不工作,可能是电机故障或电源线路问题。
检查电机是否有过热、异响或异味等异常情况,如有,应及时停机并联系维修人员。
二、检查吸料管路
1、检查吸料管连接:
确认吸料管与吸料口、料仓等连接部位是否紧密,无松动或漏气现象。
检查吸料管是否有破损、老化或堵塞情况,如有,应及时更换或清理。
2、检查管道密封性:
仔细检查管道的各个连接部位,如法兰、接头等,确保密封良好。
如发现密封件老化或损坏,应及时更换。
三、检查过滤系统
1、清理或更换滤芯:
滤芯是吸料机过滤杂质的重要部件,长时间使用后会堵塞,影响吸力。
定期拆下滤芯进行清理,必要时更换新的滤芯。
清理时,可使用压缩空气从滤芯的反面进行吹扫,去除附着的杂质。
2、检查反吹系统:
反吹系统负责给滤芯清洁,确保其通畅。
如发现反吹系统不工作,应检查反吹阀是否损坏或堵塞,必要时进行更换或维修。
四、检查真空泵或风机
1、检查真空泵或风机运转:
观察真空泵或风机是否运转正常,有无异响或振动。
如发现异常,应及时停机并联系维修人员。
2、检查电机和传动部件:
检查真空泵或风机的电机是否正常运转,查看电流、电压是否在正常范围内。
对于有传动皮带的风机,检查皮带的松紧程度,如有必要进行调整或更换。
GMT+8, 2025-3-31 16:46 , Processed in 0.802877 second(s), 27 queries .
