查看: 5|回复: 0
氨气检测仪报警浓度是多少?
发表于 前天 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨气检测仪的报警浓度设置需综合考虑多个因素,以下是一些常见的报警浓度设定标准:
职业接触限值
依据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007),氨气的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)为20mg/m³,短时间接触容许浓度(PC-STEL)为30mg/m³。因此,在主要关注人员健康的场合,一级报警浓度可设置为等于或低于20mg/m³(约13ppm),以警示潜在的健康风险;二级报警浓度则可设置为等于或低于30mg/m³(约19ppm),作为进一步警告。
爆炸下限
氨气的爆炸下限(LEL)为15%VOL,即16.1%。为了预防火灾和爆炸事故,一级报警值通常设为LEL的25%,即4.025%体积浓度;二级报警值设为LEL的50%,即8.05%体积浓度。
特定环境需求
养殖畜牧业:畜禽在接触氨气浓度超过10mg/m³(约13ppm)时会增加患病风险,因此养殖业使用的氨气检测仪建议将报警点设置为不超过13ppm。
石油化工行业:根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019,氨气检测仪的测量范围应为0~300%OEL,一级报警设定值应小于或等于100%OEL(即20mg/m³或13ppm),二级报警设定值应小于或等于200%OEL(即40mg/m³或26ppm);当现有探测器的测量范围不能满足上述要求时,一级报警设定值不得超过5%IDLH(360ppm),二级报警设定值不得超过10%IDLH(720ppm)。
GMT+8, 2025-4-4 15:55 , Processed in 0.861961 second(s), 28 queries .
