查看: 3|回复: 0
激光焊机用什么气体保护
发表于 前天 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊机通常使用的保护气体有以下几种:
一、惰性气体
-氮气(N₂)
-性质与作用原理:氮气的化学性质相对稳定,在常温下不易与其他物质发生化学反应。在激光焊接过程中,氮气主要起到保护焊接区域的作用。当激光聚焦在焊接部位时,会产生高温使金属熔化形成熔池。氮气围绕在熔池周围,将空气中的氧气隔绝在外,防止氧气与熔融金属发生氧化反应。因为如果熔融金属与氧气接触,会生成氧化物夹杂,影响焊缝的质量,如使焊缝变脆、降低其力学性能等。
-适用场景:适用于多种金属材料的激光焊接,尤其是一些对氧敏感的金属,如钛合金、某些不锈钢等。例如在航空航天领域的钛合金结构件焊接中,氮气保护可以有效防止钛合金在高温下被氧化,确保焊缝的高质量和部件的性能。
-氩气(Ar)
-性质与作用原理:氩气是一种惰性气体,它不仅化学性质稳定,而且具有较大的密度。在激光焊接时,氩气能够在熔池周围形成良好的保护氛围。其较重的密度使得它能够更好地覆盖在熔池表面,阻止外界空气的侵入。同时,氩气还可以调节焊接过程中的热量分布,有助于控制熔池的流动和结晶过程,减少焊接缺陷的产生。
-适用场景:广泛应用于各种金属材料的激光焊接,特别是对于一些表面质量要求较高的焊接任务,如精密仪器零部件、电子设备中的金属连接件等。例如在电子行业中,电路板上的微小金属焊点常常使用氩气保护激光焊接,以保证焊点的可靠性和导电性。
二、还原性气体
-氢气(H₂)
-性质与作用原理:氢气具有很强的还原性。在激光焊接过程中,它可以与金属表面的氧化物发生还原反应,将氧化物还原成金属。例如,对于一些含有氧化皮的金属材料,在焊接前或焊接过程中通入氢气,氢气可以夺取氧化物中的氧原子,使金属表面得到还原,从而改善焊接性能。此外,氢气还能够在一定程度上增加焊接区域的热量输入,促进熔池的流动和融合。
-适用场景:主要用于一些对焊接质量要求较高、容易产生氧化物的金属材料焊接,如铝合金、镁合金等。在铝合金的激光焊接中,由于铝在空气中容易生成氧化铝薄膜,使用氢气作为保护气体可以有效地去除这层氧化膜,提高焊接接头的质量。不过,氢气的使用需要特别注意安全,因为它是一种易燃易爆的气体。
GMT+8, 2025-4-4 05:25 , Processed in 0.754855 second(s), 28 queries .
