查看: 4|回复: 0
溶解氧检测仪的几种常见方法
  • 签到天数: 51 天
    发表于 昨天 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      溶解氧检测仪的校准主要有以下几种常见方法:
      一、饱和水校正法(适用于实验室环境)
      1.​准备饱和水:
      取一个干净的容器,装满去离子水或蒸馏水,然后将容器密封好,尽量减少与外界空气的接触。将容器置于室温下静置一段时间,使水中溶解氧达到饱和状态。一般来说,静置时间大约为2 - 4小时,具体时长可根据水温等因素适当调整。
      ​2.校准操作:
      将溶解氧检测仪的探头完全浸没在饱和水中,确保探头没有接触到容器的壁面。启动检测仪,进入校准模式(不同型号的仪器进入校准模式的操作方式可能有所不同,可参考仪器说明书)。
      在校准模式下,按照仪器的提示进行操作,一般需要等待仪器读数稳定。当读数稳定后,输入对应的饱和溶解氧值。饱和溶解氧的值与水温有关,可以通过查询溶解氧饱和度表获取。例如,在25°C时,饱和溶解氧的值约为8.25mg/L。
      二、空气饱和水校正法(现场校准的常用方法)
      1.​制备空气饱和水:
      取一个干净的容器,装入适量的去离子水或蒸馏水,将容器敞口放置于空气中一段时间,使水与空气充分接触,直到水中溶解氧达到空气饱和状态。这个过程通常需要几个小时,具体时间取决于水温、气压和空气流动情况等因素。
      2.​校准步骤:
      把溶解氧检测仪的探头插入空气饱和水中,同样要保证探头与容器壁无接触。启动仪器进入校准模式,等待读数稳定。
      输入当前水温下对应的空气饱和溶解氧值。这一数值同样可以通过查询相关表格获得,而且要考虑气压对溶解氧饱和度的影响。例如,在20°C、标准大气压(101.3kPa)下,空气饱和溶解氧约为9.08mg/L。
      三、两点校准法(部分高级仪器适用)
      ​1.零点校准:
      使用不含氧的溶液,如亚硫酸钠(Na₂SO₃)溶液或**(NaN₃)溶液。将探头浸没在该溶液中,启动仪器进入校准模式,按照提示操作,将仪器的读数校准为零点(一般为0mg/L或接近0的值)。需要注意的是,使用这些溶液时要严格按照安全操作规程进行,因为它们可能具有一定的危险性。
      ​2.量程校准:
      按照上述饱和水校正法或空气饱和水校正法中的一种,对仪器进行量程校准,输入对应的准确溶解氧值,使仪器能够准确测量高浓度溶解氧的情况。
      在进行溶解氧检测仪校准之前,还需要确保仪器探头清洁、无损坏,并且校准所使用的水或溶液符合要求,环境条件稳定等。
    GMT+8, 2025-4-4 10:54 , Processed in 0.879359 second(s), 28 queries .
