查看: 180|回复: 5
泳池循环水处理系统多久过滤完一池水
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-7-31 14:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泳池循环水处理系统多久能完成一池水过滤呢?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-7-31 15:00:36 | 显示全部楼层
    私人泳池可能需要大约6到12小时才能完成一次完整的过滤周期。而大型公共泳池可能需要更长的时间,可能需要一整天或更多时间才能过滤完整池水。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-31 15:12:19 | 显示全部楼层
    6~12h  具体泳池要看泳池循环系统的规格和制造商的推荐设置
  • 签到天数: 42 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-31 15:23:16 | 显示全部楼层
    泳池循环水处理系统的过滤时间可以根据多种因素而异,包括池水的容量、使用频率、水质状况以及过滤系统的设计和性能等。一般来说,大多数泳池的循环系统会设计成在一定时间内完成全池水的循环和过滤,以确保水质保持清洁和卫生。
    具体到一般的情况下,泳池的过滤循环时间通常在6到12小时之间,这取决于以下几点:
    池水容量和尺寸:大池子需要更长时间来循环和过滤水。
    池水的使用频率:使用频率越高,过滤的频率可能也会提高。
    过滤系统的效率:不同类型的过滤系统(如砂滤器、滤网器或者是最新的滤芯)会影响到过滤速度。
    水质状况:如果水质很差或者有大量的杂物在水中,可能需要更长的时间来清洁水质。
    因此,泳池循环水处理系统的具体过滤时间最好还是咨询泳池设备的制造商或者根据泳池使用经验来调整。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2024-7-31 15:47:33 | 显示全部楼层
    泳池循环水处理系统完成一池水过滤的时间取决于系统设计、处理量和泳池大小。通常每小时可过滤1-2次,确保水质清洁。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-8-26 15:39:23 | 显示全部楼层
    这个观点很有见地,我之前怎么没想到呢,受教了
    GMT+8, 2025-4-11 18:41 , Processed in 0.689717 second(s), 28 queries .
