查看: 3|回复: 0
电热恒温水浴锅校准规范
    昨天 14:16
    发表于 昨天 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电热恒温水浴锅校准规范旨在确保设备的温度控制准确可靠。校准过程中,需满足以下要求:温度偏差在±1℃以内,温度波动性在±0.5℃以内,温度均匀性在±1℃以内。校准准备包括温度传感器、温度记录仪等设备,环境温度应在15到35℃之间,相对湿度不超过85%。校准流程包括外观检查、基本功能检测和性能检测。性能检测时,需选择合适的温度校准点,合理布置传感器,待温度稳定后记录数据,计算温度偏差、波动性和均匀性。校准结果需判定设备合格性,并保存原始记录。通过严格遵循校准规范,确保电热恒温水浴锅在实验中的稳定性和准确性。
    GMT+8, 2025-4-4 11:06 , Processed in 0.626031 second(s), 27 queries .
