查看: 45|回复: 2
吹塑机怎样调整产品重量
发表于 2025-4-3 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整吹塑机产品重量的方法一般包括以下步骤:
调整挤出量:调整挤出机的挤出量,可以通过增加或减少挤出机的转速来控制挤出量,从而影响产品的重量。
调整模具尺寸:调整模具的尺寸,包括膜头开口的大小和模具壁厚的设定,这可以直接影响产品的重量。
调整吹气压力:通过调整吹气系统的压力,可以控制产品的薄厚程度,从而影响产品的重量。
调整冷却系统:保持冷却系统的稳定性,确保产品冷却均匀,避免产品重量因冷却不均匀而产生变化。
实时监控:在调整过程中,需要实时监控产品的重量,可以通过称重仪器或其他检测设备来确保产品重量的准确性。
通过以上方法的调整和控制,可以有效地调整吹塑机产品的重量,生产出符合要求的产品。
    2024-8-13 08:57
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 昨天 03:07 | 显示全部楼层
    非常实用,马上试试。
    发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层
    完全支持,你的观点让我眼前一亮。
    GMT+8, 2025-4-27 08:51 , Processed in 0.852181 second(s), 28 queries .
