查看: 31|回复: 1
氢气发生器有流量没压力怎么回事
发表于 2025-4-3 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气发生器有流量没压力的情况,可能是由于以下几种原因导致的:
一、气路系统漏气:
原因:氢气发生器的气路系统存在漏气现象,导致产生的氢气无法有效积累,从而无法形成稳定的压力。
检查方法:使用检漏液检测各气路连接处,观察是否有气泡产生,以判断是否存在漏气。
解决方法:更换漏气的元件或拧紧漏气点,确保气路系统的密封性。
二、电解池反漏:
原因:氢气发生器的电解池出现反漏现象,即氢气通过电解池反向泄漏,导致无法形成稳定的压力。
检查方法:通过观察电解池的工作状态和产氢情况,初步判断是否存在反漏现象。必要时,可联系厂家进行检测和确认。
解决方法:联系厂家更换电解池,以确保氢气发生器的正常工作。
三、压力控制器故障:
原因:氢气发生器的压力控制器出现故障,导致无法准确控制氢气的输出压力。
检查方法:观察压力控制器的指示灯和显示情况,判断其是否正常工作。
解决方法:联系厂家进行维修或更换压力控制器。
四、电解液问题:
原因:电解液的浓度或液位不符合要求,导致电解效率下降,进而影响氢气的产生和压力的形成。
检查方法:观察电解液的液位和颜色,判断其是否符合要求。
解决方法:及时添加或更换电解液,确保电解液的浓度和液位在正常范围内。
    发表于 前天 16:48 | 显示全部楼层
    你的经验分享很有价值,感谢。
    GMT+8, 2025-4-27 09:59 , Processed in 0.858936 second(s), 28 queries .
