查看: 28|回复: 0
乡镇污水处理设备常见故障处理
发表于 2025-4-3 16:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
乡镇污水处理设备在运行过程中可能因设计、操作、维护等问题出现故障,影响处理效果甚至导致系统瘫痪。以下是常见故障分类、原因分析及解决方案:
​一、机械类故障
​1.水泵故障
​表现:
无法启动、流量不足、异常噪音
​原因:
叶轮堵塞(纤维/杂物缠绕)
轴承磨损或电机烧毁(缺相/过载)
密封圈漏水(机械密封老化)
​解决:
定期清理进水格栅,防止堵塞;
检查电压和电流,加装过载保护;
更换机械密封或填料函。
​2.曝气系统故障
​表现:
曝气不均、气泡量减少、DO(溶解氧)不足
​原因:
曝气头堵塞(污泥钙化或生物膜附着)
风机故障(皮带断裂/润滑油不足)
管路漏气或阀门损坏
​解决:
用稀盐酸浸泡清洗曝气头;
定期维护风机(更换皮带、补充润滑油);
检查管道密封性。
​二、生化处理系统故障
​1.污泥膨胀
​表现:
二沉池污泥上浮、出水浑浊、SV30(污泥沉降比)>50%
​原因:
营养失衡;
低负荷运行(微生物饥饿导致丝状菌繁殖);
DO不足或pH异常(<6.5或>9.0)。
​解决:
投加尿素或氯化铵补充氮源;
调整进水负荷或排泥量;
控制DO在2-4mg/L,调节pH至6.5-8.5。
​2.氨氮/COD去除率下降
​表现:
出水氨氮或COD超标
​原因:
污泥老化(MLSS过高或泥龄过长);
有毒物质冲击(农药、重金属流入);
温度过低(<10℃抑制硝化菌)。
​解决:
加大排泥,更新污泥;
源头控制工业废水混入;
冬季加盖保温或延长HRT(水力停留时间)。
​三、电气与自动化故障
​1.控制系统失灵
​表现:
PLC无响应、传感器数据异常
​原因:
线路短路/受潮;
传感器探头污染(如pH电极结垢);
程序逻辑错误。
​解决:
检查防潮接线盒;
定期校准传感器;
备份程序并重启系统。
​2.仪表读数不准
​常见仪表:DO仪、pH计、流量计
​原因:
电极未校准或老化;
探头被污泥覆盖;
电磁干扰(如变频器附近)。
​解决:
按说明书定期校准;
安装探头清洗装置;
仪表信号线加装屏蔽层。
​四、配套设施故障
​1.格栅堵塞
​表现:
进水缓慢、水泵空转
​解决:
手动清理或安装自动清污格栅;
调整格栅间隙(建议5-20mm)。
​2.消毒系统失效
​表现:
出水粪大肠菌群超标
​原因:
紫外线灯管寿命到期;
氯片投加不足或接触时间过短。
​解决:
定期更换UV灯管(约8000小时);
检查加氯机或调整接触池容积。
​五、运维管理问题
​1.人为操作失误
​案例:
误关阀门导致曝气中断;
过量投药造成污泥中毒。
​预防:
编制操作手册并培训人员;
关键操作需双人确认。
​2.维护缺失
​后果:
设备寿命缩短50%以上
​建议:
​每日:记录流量、DO、pH等数据;
​每周:清理格栅、检查润滑油;
​每月:校准仪表、排泥系统测试。
​六、故障诊断流程
​观察现象:如出水浑浊、设备异响;
​检查数据:对比历史记录(如DO骤降);
​逐步排查:从简单到复杂(先查电源再查机械);
​应急处理:停机保护→短时修复→长期整改。
GMT+8, 2025-4-17 18:31 , Processed in 0.757723 second(s), 28 queries .
