查看: 13|回复: 1
热电偶材质有哪些
发表于 2025-4-9 15:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶的材质多种多样,以下是一些常见的热电偶材质:
一、贵金属材质
1.铂铑合金
-铂铑10:正极由90%的铂和10%的铑组成,负极为纯铂。该材质的热电偶具有精度高、稳定性好、抗氧化性强等优点,适用于高精度的温度测量,如实验室标准器和高精度工业过程控制,温度范围一般为-200℃至+1800℃。
-铂铑13:正极为70%的铂和30%的铑合金,负极为纯铂。与铂铑10相比,在某些温度段上可能具有更高的测量精度和稳定性,常用于需要精确测量的科研和工业领域。
-铂铑30:正极含30%的铑和70%的铂,负极为纯铂。可在高达2000℃的温度下正常工作,适用于一些极端高温的测量环境,如航空航天领域的高温发动机测试等。
2.纯铂:在S型和R型热电偶中作为负极材料,与铂铑合金搭配使用。纯铂具有良好的导电性和稳定性,能够保证热电偶在测量过程中的准确性和可靠性。
二、廉金属材质
1.镍铬合金
-由镍和铬组成,其中镍的含量较高。这种合金具有良好的耐热性和抗氧化性,能够在高温环境下保持稳定的物理和化学性质,常用于K型热电偶的正极材料。K型热电偶是工业中最常用的热电偶之一,适用于大多数工业领域的温度测量,如化工、冶金、电力等。
-镍铬合金的优点是价格相对较低,性价比高,且在较宽的温度范围内具有较好的线性度和稳定性,能够满足一般工业测量的需求。
2.镍硅合金:通常作为K型热电偶的负极材料,与镍铬合金搭配使用。镍硅合金具有良好的低温性能和稳定性,能够在低温环境下准确地测量温度,与镍铬合金组合后,能够在-200℃至1300℃的温度范围内保持良好的热电性能。
3.铜及铜镍合金
-纯铜:在T型热电偶中,纯铜作为正极材料。铜具有良好的导电性和导热性,能够快速响应温度变化,适用于需要快速测量温度的场合,如冷冻和制冷行业。
-康铜:即铜镍合金,作为T型热电偶的负极材料。康铜与纯铜组成的热电偶在低温范围内具有较高的灵敏度和稳定性,能够准确地测量低温环境下的温度变化。
4.铁及康铜
-纯铁:J型热电偶的正极材料为纯铁,铁是一种常见的金属,具有良好的热电性能和机械性能。在温度测量过程中,铁能够与康铜产生明显的热电势差,从而实现对温度的测量。
-康铜:J型热电偶的负极材料为康铜,与纯铁搭配使用。在0℃至750℃的温度范围内,J型热电偶具有较好的线性度和稳定性,适用于一些低温和中温的测量场合。
三、其他特殊材质
1.钨铼合金
-钨铼3:由3%的铼和97%的钨组成,适用于温度范围为0~2500℃的测量。这种材料具有良好的高温性能和稳定性,可用于钢铁冶炼、高温热处理等高温工业过程的温度测量。
-钨铼25:含有25%的铼和75%的钨,测温上限可达3000℃,常用于高温炉、真空炉等高温设备的温度监测。
总的来说,上述这些材质的选择取决于具体的应用场景、温度范围、环境条件以及成本等因素。
    发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
    帖子质量很高,推荐!
    GMT+8, 2025-4-27 01:15 , Processed in 0.044899 second(s), 27 queries .
