查看: 6|回复: 0
加药泵不上药的原因有哪些?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
加药泵不上药的原因可能有以下几种:
一、管道及阀门问题
1、管道堵塞
加药泵的吸入管或排出管可能被杂质、固体颗粒或沉积物堵塞,导致药剂无法正常流动。
解决方法:检查并清理堵塞的管道。
2、阀门故障
进药口或出药口的球阀、单向阀被异物堵塞或关闭不严,导致药剂无法通过。
解决方法:清洗或更换故障阀门。
3、底阀堵塞
底阀被杂物堵住,导致药剂无法进入泵内。
解决方法:清理底阀。
二、泵内部问题
1、隔膜或膜片损坏
隔膜或膜片破损、失效,导致泵无法正常输送药剂。
解决方法:更换隔膜或膜片。
2、单向阀堵塞或反装
单向阀堵塞或安装方向错误,导致药剂无法正常流动。
解决方法:清洗或重新安装单向阀。
3、液压油问题
液压油腔内含气或液压油牌号错误,影响泵的正常运行。
解决方法:对液压油腔进行排气或更换合适的液压油。
4、密封件老化或损坏
密封件失效,导致泵体内部泄漏,影响药剂输送。
解决方法:更换密封件。
三、药液及液位问题
1、药液液位不足
加药桶内药液液位过低,导致泵吸入口无法正常吸入药液。
解决方法:及时添加药液,确保液位足够。
2、药液粘度过高
药液粘度过大,流动性差,导致泵吸不上药。
解决方法:稀释药液或选择适合高粘度介质的泵。
四、其他问题
1、进气问题
加药泵进水端有空气进入,可能是底阀堵塞或进口气密性不好。
解决方法:检查进气口的气密性,清理底阀。
2、安装位置或吸程问题
加药泵安装位置不合理或吸程不足,导致无法正常吸液。
解决方法:调整安装位置或更换吸程更高的泵。
3、电机或驱动装置故障
电机损坏或驱动装置出现故障,导致泵无法正常工作。
解决方法:检查并维修或更换电机及驱动装置。
GMT+8, 2025-4-14 02:37 , Processed in 0.766453 second(s), 28 queries .
