查看: 8|回复: 0
计量泵加药泵大小调节
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量泵(加药泵)的流量大小调节通常可以通过以下几种方式进行:
1. 调节柱塞行程柱塞行程越大,计量泵的流量越大(在一定转速下)。用户可以通过以下方式调节行程:
  • 手动调节:通过旋转泵上的行程调节旋钮来改变柱塞行程。通常,顺时针方向旋转会减小流量,逆时针方向旋转会增加流量
  • 自动调节:使用行程控制器,通过预设参数或外部信号(如4-20mA信号)来自动控制行程
2. 调节电机转速当柱塞行程确定后,调节电机的转速也可以改变流量。常见的调节方式包括:
  • 变频电机控制:通过变频器调节电机转速,从而实现流量的无级调节
  • 外部信号控制:利用外部信号(如4-20mA信号、脉冲信号或RS485信号)控制电机转速,实现远程或自动化的流量调节
3. 设置旁通回路在输出管路系统中设置旁通回路,通过调节旁通阀的开度来控制回流量,从而达到调节系统输出流量的目的。不过,这种方法会增加能量损耗
4. 自动调节系统一些先进的加药泵配备了自动调节系统,通过流量传感器和控制器结合,利用PID控制算法自动调节流量,以满足精确加药的需求
调节步骤示例以手动调节行程为例:
  • 在泵接通电源前,将流量调节旋钮调至零刻度
  • 检查吸入管路和排出管路,确保所有截止阀都打开
  • 拧松位于泵侧盖上的冲程锁定螺栓
  • 通过千分刻度冲程调节旋钮逐步调整流量,直至达到所需。
  • 调整完成后,用手拧紧冲程锁定螺栓以保持设定的流量
GMT+8, 2025-4-14 02:40 , Processed in 0.693639 second(s), 27 queries .
