查看: 155|回复: 3
【分享】全自动比表面积测定仪说明书
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-7-31 17:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动比表面积测定仪是一种高效、精确的测量材料比表面积的设备,其说明书主要包含仪器原理、操作步骤和注意事项等内容。
    全自动比表面积测定仪通常依据静态容量法或动态流速法来测定材料的比表面积。这些方法能够通过测量吸附的气体量来推算出样品的比表面积。以下是一般说明:
    • 原理:测定仪基于BET多层吸附公式,通过测量不同压力下样品对特定气体的吸附量,来计算样品的比表面积。
    • 操作步骤:包括样品的准备、加载、测试以及数据处理等步骤。
    • 注意事项:确保样品干燥、干净并避免在测试过程中的污染。
    使用全自动比表面积测定仪时,应严格按照说明书操作,以确保测试的准确性和重复性。
    全自动比表面积测定仪操作步骤是检查气密性、标定参数K、测定比表面积和关闭电源。
    操作这种仪器需要遵循严格的步骤,以确保测试结果的准确性。以下将介绍全自动比表面积测定仪的操作步骤:
    • 检查气密性
      • 检查仪器气密性:确保仪器各连接部分密封良好,避免漏气对测量结果造成影响
      • 标定试料层体积:使用水银排代法或其他适当方法测定试料层的体积,确保后续测量的准确性
    • 标定参数K
      • 制备容桶:将已测定体积的容桶准备好,并用密封脂均匀涂抹在容桶锥面外侧,然后将其放到压力计锥口处轻旋两周
      • 输入标准值:在仪器上按下对应的键,输入标准粉的比表面积值和密度值,完成设定后,仪器会自动计算并记忆K值
    • 测定比表面积
      • 制备试样:按要求制备被测试样的试料层,并将其密封放置到压力计锥口处
      • 输入试样信息:在仪器上输入被测试样的密度值,确认无误后,按下测量键,仪器会自动完成整个测量过程,并在计时结束后显示测量时间
      • 记录并计算结果:仪器会自动计算并显示试样的比表面积值,同时记忆该值以备后续查阅
    • 关闭电源
      • 关闭电源:试验结束后,及时关闭电源,以保护仪器并节约能源
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-31 19:00:35 | 显示全部楼层
    收藏备用啦,感谢楼主
    发表于 2024-8-29 14:17:02 | 显示全部楼层
    赞同你的操作方案,期待实施效果。
    3
    发表于 2024-9-3 13:25:00 | 显示全部楼层
    楼上,深入浅出,讲解到位,明!
    GMT+8, 2025-4-21 20:55 , Processed in 0.042054 second(s), 26 queries .
