查看: 9|回复: 0
实验室超纯水机使用注意事项有哪些
  • 签到天数: 51 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
      实验室超纯水机是提供高纯度水的关键设备,其正确使用直接影响实验结果的准确性和设备寿命。以下是使用注意事项的详细说明:
      一、安装与维护
      1.安装环境
      ①位置:远离热源、强光直射和化学试剂,避免震动和灰尘。
      ②空间:确保设备周围有足够空间(如后部留0.5米以上)以便散热和维护。
      ③电源:使用稳定电源,配备浪涌保护器,防止电压波动损坏设备。
      2.预处理系统
      ①定期更换:根据水质和使用量,定期更换前置滤芯、活性炭等预处理部件。
      ②清洁:每月检查预处理罐,防止杂质堆积影响水质。
      3.反渗透膜与离子交换树脂
      ①更换周期:
      (1)RO膜:1-2年(根据水质硬度);
      (2)离子交换树脂:6-12个月(根据使用频率)。
      ②清洗:每3个月用专用清洗剂清洗RO膜,防止结垢。
      二、实验室超纯水机操作规范
      1.启动前检查
      ①检查水箱水位是否充足,避免空转。
      ②确认电源、管路连接正常,无泄漏。
      2.运行监控
      ①水质监测:每日检查电导率/电阻率,确保符合实验要求(如18.2 MΩ·cm)。
      ②压力监测:关注进水压力和产水压力,异常时停机检查。
      3.关机注意事项
      ①长时间不使用时,排空水箱并关闭电源,防止细菌滋生。
      ②冬季需排空设备内积水,防止冻裂。
      三、水质与耗材管理
      1.水质标准
      ①不同实验对水质要求不同(如HPLC需TOC<5 ppb),需定期校准检测仪。
      ②超纯水应现取现用,避免储存导致水质下降。
      2.耗材更换
      ①记录更换周期:建立耗材更换日志,避免过期使用。
      ②使用原厂耗材:非原厂耗材可能导致水质不达标或设备损坏。
      四、常见故障与处理
      五、安全与环保
      1.安全操作:避免在设备运行时触碰高压部件;定期检查接地线,防止漏电。
      2.环保处理:废旧耗材(如滤芯、树脂)需按实验室规定分类处理;减少超纯水浪费,合理规划用水量。
      六、总结与建议
      1.定期培训:操作人员需接受专业培训,熟悉设备原理和操作流程。
      2.应急预案:制定设备故障时的临时用水方案(如备用纯水)。
      3.记录管理:建立设备运行日志,记录水质、耗材更换、故障维修等信息。
      通过严格遵守上述注意事项,可确保超纯水机稳定运行,为实验提供可靠的水质保障。
    GMT+8, 2025-4-18 17:41 , Processed in 0.763339 second(s), 28 queries .
