查看: 14|回复: 1
高通量移液工作站的自动化处理流程分析
    发表于 2025-4-18 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高通量移液工作站是生物化学、分子生物学和药物研发等领域中的重要设备。它能够实现快速、准确且高通量的液体移液操作,大大提高了实验效率并降低了人工操作的误差。
      一、样品准备阶段
      ​1、样品加载
      先根据实验要求,将待移液的样品准确放置在特定的样品容器中。这些容器通常是多孔板,加载方式可以是手动将已准备好的样品板放入工作站特定的样品槽中,也可以通过与样品处理设备连接,实现自动化的样品加载。
      在加载过程中,工作站可能会配备识别系统,来检测每个孔中是否有样品以及样品的大致体积范围,以确保后续移液操作的准确性。
      ​2、移液头准备
      配备有不同规格的移液头。在自动化处理流程中,当开始实验前,工作站会根据实验方案确定所需的移液头类型。
      然后自动将所需的移液头安装到移液器臂上。这一过程通过移液头自动装载装置实现,该装置能够准确地抓取移液头并将其牢固地安装在移液器臂的特定位置,确保移液过程中不会发生移液头脱落等问题。
      二、移液操作阶段
      ​1、程序设定与调用
      实验人员需要根据具体的实验目的和要求,在软件系统中设定移液程序。这个程序包括移液的模式、移液的体积、移液的速度以及移液的位置等信息。
      对于一些常见的实验方案,工作站可能还提供了预设的程序模板,实验人员可以直接调用并根据自身实际情况进行微调,有专门针对不同浓度梯度试剂添加的预设程序模板。
      ​2、移液执行
      一旦程序设定完成,工作站开始执行移液操作。移液器臂按照预先设定的路径移动到样品容器上方,然后通过精确的压力控制将预定体积的液体吸入移液头中。
      在吸入过程中,工作站会实时监测移液过程中的压力、流速等参数,以确保吸取的液体体积准确无误。
      吸取完液体后,移液器臂会按照设定的移动路径准确地将移液头移动到目标容器上方,然后通过施加一定的压力将液体分配到目标容器中。分配液体时,工作站的软件同样会对分配量进行控制,并且可以根据需要对每个孔进行多次分配操作。
      对于需要吹出残余液体的情况,移液器臂会在分配液体后执行吹出操作,以确保移液头中的液体不残留,避免对下一次移液操作产生干扰。
      三、数据记录与监控阶段
      ​1、实时监控
      在整个移液过程中,通过各种传感器对移液操作进行实时监控。
      这些监控数据会即时反馈给工作站的软件系统,软件系统会进行分析处理。
      ​2、数据记录与追溯
      工作站会详细记录每一次移液操作的相关数据,包括移液的体积、移液的孔位、操作时间、使用的移液头类型以及在整个移液过程中监测到的各种参数等。
      这些数据以电子文件的形式保存下来,方便实验人员进行数据追溯。
      四、清洗与维护阶段
      ​1、内部管路清洗
      在完成移液操作后,尤其是当移液过程中涉及不同种类的液体时,高通量移液工作站的软件会自动触发内部管路清洗程序。
      清洗溶液会在工作站内部循环通过移液头和相关管路。这一过程可以通过改变液体流动的方向和速度来确保管路内没有残留的液体,避免不同液体之间的交叉污染。对于一些高精度的移液操作,在清洗后可能还会进行干燥处理,确保移液头和管路处于干燥状态。
      ​2、移液头维护与更换
      根据移液头的使用情况,工作站在清洗过程中可能同时对移液头进行维护。
      在这种情况下,操作人员可以根据工作站的提示,从移液头储存库中取出新的移液头,由工作站自动进行安装和校准操作,使其能够立即投入到下一轮的移液实验中。
      高通量移液工作站的自动化处理流程涵盖了从样品准备、移液操作、数据记录与监控到清洗与维护等多个环节。通过软件程序、精确的传感器监控以及自动化的机械装置,它能够在高通量的实验环境下实现高效、准确和可靠的液体移液操作,并且能够有效地管理实验数据和控制实验质量。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层
    看完你的帖子,我有了新认识。
    GMT+8, 2025-4-27 08:51 , Processed in 0.041363 second(s), 27 queries .
