查看: 17|回复: 1
超声波清洗机里面的水是什么水
发表于 2025-4-18 15:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波清洗机在使用时,通常会使用清水或清水配合的对应清洗剂。清水是常见的选择,因为它经济实惠且不会对大多数物品造成损害。对于一些特定的清洗任务,可以加入适量的中性清洗液或弱酸弱碱清洗剂,以提高清洗效果。例如,清洗眼镜时可以使用专用的眼镜清洗液,而清洗线路板时则可能需要使用酒精或洗板水。需要注意的是,不建议使用强酸强碱的清洗剂,因为这不仅会对清洗物品产生损伤,同时也会对清洗槽产生腐蚀,降低超声波清洗机的使用寿命。
  在一些工业产品清洗工序中,特别是光学、半导体、电子、电镀等领域,通常会采用纯水作为超声波清洗介质。纯水是指通过蒸馏、反渗透等方法去除大部分杂质和离子的水,具有较高的纯净度。使用纯水可以避免普通水中的矿物质和杂质对清洗物品造成污染,确保清洗效果的高纯度和高精度。此外,纯水的使用还可以减少对清洗槽和设备的腐蚀,延长超声波清洗机的使用寿命。
  无论使用哪种水,都需要确保清洗槽内的液位达到要求,以防止无水启动对设备造成损害。同时,应避免将高温液体直接注入常温的清洗槽内,以免导致换能器松动或损坏。在更换清洗液时,也应先关闭加热器开关,防止加热器因槽内无液体而损坏。遵循这些注意事项,可以确保超声波清洗机的正常运行,延长其使用寿命,并保障操作人员的安全。
    发表于 前天 14:34 | 显示全部楼层
    非常同意楼主的观点,确实是这样。
    GMT+8, 2025-4-27 09:44 , Processed in 0.843323 second(s), 28 queries .
