查看: 10|回复: 1
分光光度计预热的正确方法
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的分光光度计预热方法能够确保仪器在测量时提供稳定且精确的结果。以下是分光光度计预热的基本步骤:
1. 开启仪器并确保光源稳定
  启动仪器:打开电源。通常仪器启动后,光源(氘灯或钨灯等)会开始工作。
  光源预热:大部分光源(如氘灯)需要一定时间来稳定。确保让仪器持续工作,并按照仪器手册上建议的预热时间等待光源稳定。
2. 选择适当的波长
  在预热期间,可以选择测量所需的波长。某些仪器有自动波长选择功能,但如果需要特定波长,确保在仪器开始稳定后设置好所需波长。
3. 调整和校准光学系统
  检查光路:确保光路系统无误,镜头、反射镜和其他光学部件未被遮挡或弄脏。保持样品池和光学元件清洁。
  校准:在预热过程中,某些仪器可能会要求进行波长或光强度校准。可以使用标准溶液进行校准,确保仪器的读数准确。
4. 清洁比色皿
  在开始测量前,确保比色皿(样品池)是干净的。用适当的溶剂擦拭比色皿,避免任何污渍或残留物影响测量结果。
5. 进行空白校正
  使用溶剂或其他适当的空白样品进行校正。此时不放入任何样品,调整仪器至零点(即吸光度为0)。这一步骤有助于消除仪器和溶剂本身的干扰。
6. 检查稳定性
  在预热和校准完成后,检查仪器的稳定性。等待仪器的光源稳定,确保读数不再波动,开始测试前仪器处于稳定工作状态。
7. 开始测量
  一旦仪器预热完成并稳定,可以开始测量样品。
通过以上步骤,可以确保分光光度计在测量过程中提供稳定且准确的结果。
发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享,受益匪浅。
GMT+8, 2025-4-27 01:21 , Processed in 0.843757 second(s), 27 queries .
