查看: 15|回复: 2
通风柜风速测量方法
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风柜的风速直接影响其排风效果和操作人员安全。标准要求面风速(Face Velocity)通常为 0.3~0.5 m/s(具体依据实验室规范)。以下是详细的测量方法和注意事项。
1. 测量工具
  • 风速仪(Anemometer):推荐热线式或叶轮式(精度±3%)。
  • 烟雾发生器(可选):用于气流可视化(如干冰、烟雾笔)。
  • 卷尺:测量通风柜开口尺寸。
2. 测量步骤(1)准备工作
  • 关闭通风柜:确保视窗(Sash)处于标准使用高度(通常18英寸/45cm)。
  • 检查环境:关闭实验室门窗,避免外部气流干扰。
  • 校准风速仪:按说明书进行零点校准。
(2)划分测量区域
  • 将通风柜开口面(Face Area)划分为 6~9个等面积网格(如图)。
  • 每个网格中心点作为测量位置。
示例(900mm宽通风柜)
位置
上排P1P2P3
中排P4P5P6
下排P7P8P9
(3)逐点测量
  • 将风速仪探头垂直于通风柜开口,距离边缘 5~10cm
  • 每个点测量 10~15秒,记录稳定后的平均值。
  • 计算 整体面风速
    平均风速=所有测点风速之和测点数量平均风速=测点数量所有测点风速之和​
(4)气流可视化测试(可选)
  • 在通风柜内释放烟雾,观察气流是否被有效吸入,无外溢或涡流。
3. 合格标准
项目
标准要求
面风速0.3~0.5 m/s(常规化学实验)
均匀性各测点风速差异≤±20%
稳定性波动范围≤±10%
特殊情况
  • 高毒性物质:可能需要更高风速(如0.5~0.6 m/s)。
  • 节能模式:夜间或无人时可降至0.2 m/s(需确保安全)。
4. 常见问题与解决
问题
可能原因
解决方案
风速过低风机功率不足、管道堵塞、风阀关闭检查风机、清理管道、调节风阀
风速不均气流干扰、通风柜设计缺陷关闭门窗、加装导流板
风速波动大系统压力不稳定、外部气流影响检查排风系统平衡、减少干扰源
5. 维护与复测
  • 定期测量:每季度至少1次(高使用频率实验室每月1次)。
  • 过滤器检查:如安装补风型通风柜,需定期更换过滤器。
  • 记录存档:保存测量数据,便于追踪性能变化。
注意事项
  • 避免干扰:测量时人员不要站在通风柜正前方。
  • 标准高度:视窗高度不同会影响风速,需按实际使用位置测量。
  • 法规参考
    • ASHRAE 110:通风柜性能测试标准。
    • OSHA 29 CFR 1910.1450:实验室职业安全规范。
总结
  • 测量关键:网格法多点测量,确保数据代表性。
  • 安全底线:面风速不得低于0.3 m/s,防止有害气体外泄。
  • 动态调整:根据实验类型(如高温、高毒)灵活调整风速要求。
如需更精确测量(如VAV变风量通风柜),建议使用专业风量罩(Flow Hood)或咨询设备供应商。
    2024-8-30 18:04
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    对于新手来说,掌握基础知识至关重要,感谢分享。
    发表于 前天 22:23 | 显示全部楼层
    这个技术点我一直不太明白,现在终于清楚了,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-27 17:22 , Processed in 0.869816 second(s), 29 queries .
