查看: 10|回复: 1
通风柜应具有的功能
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风柜(Fume Hood)是实验室重要的安全防护设备,必须确保其功能完善,以有效控制有害气体、蒸汽和粉尘,保护实验人员和环境安全。以下是现代通风柜应具备的关键功能:
1. 基本安全功能(1) 有效排风控制
  • 稳定面风速:保持 0.3~0.5 m/s(可调),确保有害气体不外泄。
  • 风速监测与报警:实时显示面风速,低于安全值时触发声光报警。
(2) 气流控制
  • 负压设计:确保柜内始终处于负压状态,防止污染物逸出。
  • 气流可视化(可选):通过烟雾测试验证气流走向(如干冰或烟雾笔)。
(3) 视窗(Sash)安全保护
  • 防坠落设计:视窗可停留在任意高度,并具备防夹手功能。
  • 自动关闭(可选):无人操作时,视窗可自动下降至安全位置。
2. 智能控制功能(1) 变风量控制(VAV, Variable Air Volume)
  • 根据视窗高度自动调节风量,保持恒定面风速,节能高效。
  • 与实验室智能系统联动,如与楼宇自控(BAS)或BMS系统集成。
(2) 触摸屏/数字化控制
  • 显示风速、温度、运行状态等信息。
  • 可设置夜间模式、节能模式等。
(3) 远程监控与管理
  • 支持 Wi-Fi/物联网(IoT) 远程监控,数据可上传至云端。
  • 异常情况(如风速异常、过滤器堵塞)自动推送报警信息。
3. 操作便捷性功能(1) 照明系统
  • LED无影灯:亮度可调,确保实验区域无阴影(照度≥300lux)。
  • 自动感应开关:视窗开启时自动亮灯,关闭后延时熄灭。
(2) 水电与气体接口
  • 内置电源插座:防爆设计,适用于危险环境。
  • 气体阀门(可选):氮气、压缩空气等接口,方便实验操作。
(3) 可调节工作台
  • 高度可调,适应不同实验需求(如大型设备放置)。
4. 特殊防护功能(1) 防爆设计
  • 防爆电机、防爆玻璃:适用于易燃易爆实验环境。
  • 静电导除装置:防止静电积累引发危险。
(2) 耐腐蚀与耐高温
  • PP/不锈钢内衬:抗强酸、强碱腐蚀。
  • 陶瓷内衬(可选):耐高温(≥120℃),适合高氯酸实验。
(3) 补风型通风柜(Air-Supplied Fume Hood)
  • 外接补风系统:减少实验室空调能耗,适合高排风量需求。
5. 维护与环保功能(1) 过滤器报警
  • 适用于 补风型或过滤型通风柜,提示更换HEPA/活性炭过滤器。
(2) 节能模式
  • 夜间模式:无人时自动降低风速(如0.2 m/s),减少能耗。
  • 自动关机:长时间未使用可自动待机。
(3) 低噪音设计
  • 风机噪音≤65dB(A),确保实验环境安静。
6. 符合国际安全标准
标准
要求
ASHRAE 110气流性能测试标准
EN 14175欧洲通风柜安全规范
OSHA 29 CFR 1910.1450美国实验室职业安全标准
JG/T 385-2012中国实验室通风柜行业标准
总结:如何选择合适的通风柜?
  • 常规化学实验:标准型通风柜(VAV控制+风速报警)。
  • 高毒性实验:VAV通风柜+远程监控+防爆设计。
  • 高温/强酸实验:陶瓷内衬或全PP材质通风柜。
  • 节能需求:补风型通风柜+智能控制系统。
建议:购买时优先选择符合 ISO/EN/ASHRAE 标准的产品,并确保具备 风速监测、报警、智能调节 等核心安全功能。
    发表于 昨天 13:43 | 显示全部楼层
    感谢分享,很有启发!
    GMT+8, 2025-4-27 08:41 , Processed in 0.056788 second(s), 26 queries .
