查看: 8|回复: 0
ND-1800TH尼龙制品调湿处理机
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尼龙制品调湿处理机特点:
    由于PA66的吸湿性大,而且有水敏性,加热时熔体中含有微量水分就会使其发生降解,将严重影响制品外观和性能,因此在成型前必须烘干水分。干燥方式与水分含量有关,当水分质量分数小于0.2%时,在85℃的热空气中加热4~5h即可;当水分质量分数大于0.2%时,则需要在(115±5)℃进行大于4h的真空干燥,既要保证干燥充分,又要防止氧化。在实生产中采用的工艺是110℃真空干燥6h。调湿处理对于PA66塑料件也是非常必要的,昆山斯耐德尼龙制品调湿处理机为您解决干燥及吸湿问题。
    由于产品注塑后比较脆,有部分客户采用了水煮的方式、水煮后的产品性能满足客户需求,但由于是外观件,水煮后表面有划伤和水渍,客户不能接受这样的产品,此时你可以使用斯耐德的尼龙制品专用调湿处理机,不用把产品直接与水接触,而是放在我们设备内的充足的水分子环境中吸湿,在设备内压力的影响下,产品会很快的吸足水分,因为不与水直接接触所以产品表面不会残留水渍也不会有白点,另外我们的吸湿饱和度也是可以调节的,按自己的要求去设置!
    参数:
    型号:ND-1800TH
    内尺寸:4500*2000*2000mm
    外尺寸:5500*2300*23000mm
    温度范围:RT+10℃~100℃
    水分子量:50%RH~100%RH
    电源:380V50HZ
    样品摆放:胶框摆放或台架摆放
    水源:自来水或地下水(只要有一定的压力就可以、设备自带纯水净化功能)
    设备摆放:依外尺寸大小、离墙壁100cm,有排水通道、有电源电柜
    GMT+8, 2025-4-27 09:45 , Processed in 0.818491 second(s), 30 queries .
