查看: 8|回复: 0
ND-800TH尼龙快速加湿设备
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特点:
    PA66加纤是目前改性工程塑料发展的主流,PA66加纤是实现PA66高性能的重要途径,也是制造尼龙专用料,提高尼龙性能的主要手段。PA66加纤后,其冲击性、热变形性、力学性能、成型加工性能及耐化学腐蚀性能都得到了加强。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,具有成本低、不燃烧、耐热、耐化学腐蚀性、拉伸强度和冲击强度高、断裂延伸率小、绝热性及绝缘性好等优点,常作为有机高聚物或无机非金属及复合材料的增强材料。
    技术参数:
    名称:尼龙快速加湿设备
    型号:ND-800TH
    温度范围:RT+10℃~100℃
    水分子量:50%RH~100RHRH
    内尺寸:2000*2000*2000mm
    外尺寸:3000*2300*2300mm
    在处理尼龙快速加湿设备压力的作用下,内部水分子很快被尼龙产品所吸收,从而达到吸湿增韧的效果,尼龙制品的吸湿率一般要求在1%~3%之间,可以通过处理机控制吸湿率,从而减少尼龙制品外观尺寸上的变化。
    解决尼龙塑料制品脆性的增加水分子方法:
    1.大部分尼龙塑料制品具有亲水特性,包括尼龙6和尼龙66树脂。尼龙制品是因为尼龙含亲水基团——酰氨基团,它导致尼龙容易吸水,尼龙吸收一定的水分后,有助于其内部大分子的取向和结晶运动。
    2.生产尼龙塑料制品客户主要出口欧洲市场,在其行业属明星企业品牌的,其尼龙制塑料品未吸水处理前进行高度2m跌落时一次就会断裂,此客户使用正台精密尼龙吸水处理设备后其尼龙制塑料品强度大幅度上升,同类型产品在高度2m跌落时高60次,低45次才发送断裂(跌落高度机型号:ZT-2000S),正台精密尼龙水处理设备按防凝露设计,避免防止凝露水分滴落到产品表面形成印记。尼龙吸水完成后自带干燥功能,能帮企业减去擦拭工人。
    3.由此,经过正台精密尼龙吸湿水处理设备处理后,聚合物材料韧性提高,强度增大。正台精密尼龙吸水处理设备更能解决尼龙吸收水分子的问题。
    GMT+8, 2025-4-27 09:40 , Processed in 0.834196 second(s), 29 queries .
