查看: 7|回复: 1
道闸电机过热或异响的紧急处理方案
发表于 前天 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、紧急处理流程(立即执行)​​
​​1.立即停止使用并断电​​
​​切断电源​​:迅速关闭道闸总电源,防止电机持续高温引发烧毁或火灾。
​​放置警示标识​​:在道闸周围设置警示牌,避免车辆或人员误操作。
​​2.初步判断故障类型​​
​​触摸电机外壳​​:
若温度异常高(烫手),可能是过载或散热不良。
若温度正常但异响明显,可能是机械部件磨损或异物卡入。
​​3.手动摇杆应急放行​​
​​解锁离合器​​:
找到电机侧面的​​手动摇杆孔​​,插入摇柄并逆时针旋转,切换至手动模式。
手动抬起闸杆,确保车辆通行不受阻。
​​二、根本原因排查与修复​​
​​1.电机过热原因及处理​​
​​过载运行​​:
​​现象​​:频繁抬杆(如高峰期车流量大)导致电机超负荷。
​​解决​​:调整道闸升降速度,降低单日使用频次,或更换更高功率电机。
​​散热不良​​:
​​现象​​:电机散热口被灰尘、杂物堵塞,或安装环境通风差。
​​解决​​:用毛刷清理散热风扇和通风口,必要时加装外部散热装置。
​​电压不稳​​:
​​现象​​:电源电压波动(如低于200V或高于240V)。
​​解决​​:使用万用表检测电压,加装稳压器或UPS电源。
​​2.电机异响原因及处理​​
​​润滑不足​​:
​​现象​​:齿轮、轴承干摩擦发出尖锐噪音。
​​解决​​:涂抹耐高温润滑脂(如二硫化钼),重点润滑传动轴和减速箱。
​​部件磨损/变形​​:
​​现象​​:闸杆变形、齿轮缺齿或皮带断裂导致撞击声。
​​解决​​:更换损坏部件,校准闸杆平衡度。
​​异物卡入​​:
​​现象​​:石块、螺丝等卡入电机齿轮组。
​​解决​​:拆开电机防护罩,用镊子清理异物,检查齿轮是否受损。
​​3.关键部件检查​​
​​限位器校准​​:
电机限位器偏移会导致闸杆升降不到位,反复碰撞触发过载。
​​方法​​:参考说明书调整限位开关位置,确保闸杆抬升至90°后自动停止。
​​地感线圈干扰​​:
地感灵敏度过高可能导致车辆反复触发抬杆,增加电机负荷。
​​方法​​:用地感测试仪调整至合理灵敏度(通常频率为20-200KHz)。
发表于 昨天 08:08 | 显示全部楼层
这个问题确实值得从不同角度去思考,每个人都有自己的见解。
GMT+8, 2025-4-27 08:33 , Processed in 0.042366 second(s), 27 queries .
