查看: 7|回复: 0
傅立叶红外光谱分析仪原理
发表于 前天 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  傅立叶红外光谱分析仪(FTIR)是一种基于分子振动和转动能量跃迁的物理分析方法。其基本原理是通过测量分子对红外光的吸收情况,来识别和定量分析物质的化学结构和组成。在红外光谱分析中,分子内部的原子由于化学键的伸缩和弯曲,会发生振动。这些振动可以分为伸缩振动和弯曲振动。同时,分子整体的旋转也会导致能量变化。这些振动和转动能量跃迁对应于特定波长的红外光。
  当红外光照射到物质上时,分子中的化学键会吸收与其振动频率相匹配的红外光能量。吸收的能量使分子振动加剧,导致分子温度升高。这种吸收现象在红外光谱中表现为特定的吸收峰。红外光谱仪是进行红外光谱分析的主要设备。它通过光源产生红外光,然后通过样品池照射到待测物质上。样品吸收的红外光被检测器接收,并转换为电信号,通过计算机处理得到红外光谱图。
  傅立叶变换红外(FT-IR)光谱仪根据光的相干性原理设计,因此是一种干涉型光谱仪。它主要由光源(如硅碳棒、高压汞灯)、干涉仪、检测器、计算机和记录系统组成。大多数傅立叶变换红外光谱分析仪使用了迈克尔逊干涉仪,因此实验测量的原始光谱图是光源的干涉图。然后通过计算机对干涉图进行快速傅立叶变换计算,从而得到以波长或波数为函数的光谱图。
  红外光谱分析不仅可以进行定性分析,还可以进行定量分析。通过分析红外光谱图中的吸收峰,可以确定分子中的化学键类型。这种分析方法在有机化学、材料科学、药物分析等领域有着广泛的应用。通过比较标准样品和待测样品的吸收强度,可以计算出待测样品特定组分的含量。红外光谱分析原理基于分子振动和转动能量跃迁,通过红外光谱仪对物质进行定量和定性分析。
  随着技术的进步,现代傅立叶红外光谱仪越来越小型化、便携化,并且结合了在线分析和实时监测功能,使得其在实验室和工业生产线上都能发挥重要作用。傅立叶红外光谱分析仪作为科学研究和工业质量控制的强大工具,其精准的分子识别能力使其在诸多领域中不可或缺。了解其原理、应用及技术发展,有助于我们更好地利用这一技术进行科学研究和质量控制。
GMT+8, 2025-4-27 09:40 , Processed in 0.820369 second(s), 28 queries .
