查看: 10|回复: 0
浪涌保护器怎么接线
    前天 17:11
    发表于 前天 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浪涌保护器的接线方法因供电系统和接地方式的不同而有所差异。以常见的单相系统为例,通常有三个接线孔:L接火线,N接零线,PE接地线。接线时,先将浪涌保护器的接地线(PE线)直接连接到配电柜的接地端子,确保接地线尽量短且粗。然后,将浪涌保护器的输入端(L、N端)分别接到电源的火线(L)和零线(N)。对于三相系统,根据具体系统类型(如TT、TN-C、TN-S等),分别连接三条火线、零线和接地线。接线完成后,确保所有螺丝已旋紧,并检查连接是否牢固。
    GMT+8, 2025-4-27 09:42 , Processed in 0.960238 second(s), 29 queries .
